plötslig ojämn motor gång
T3
400
T34
525i-07
Jag har ett konstigt fel som dyker upp lite då och då, motorn börjar vibrera och så verkar det som om den inte går på alla 6 cyl men om jag stänger av och startar igen så fungerar allt som vanligt
vad är det som kan vara fel på min 528 e39 ?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Som vanligt gissar jag på vev- eller kamaxelgivare. :)
Lättast i ditt fall blir nog att läsa av felkoder, allt annat blir gissningar, mer eller mindre kvalificerade.
cr
183
criiille
540 IM -98
är det när bilen är varm/kall när märks det mest?
T3
400
T34
525i-07
det konstiga är att alla gånger det har hänt så har det varit när jag ståt stilla med varm motor
cr
183
criiille
540 IM -98
är liknande på min 540. får att de är fel på en lamdasond.. bara när bilen är varm och på tomgå¨ng. kan den gå lite svajjigt.. samma på din?
ka
1.393
kamel2
Bmw M135ix VW Passat GTE
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 525i E39 såld nu skrotad
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Bmw 528i E28 såld nu skrotad
Om förbränningen på någon cylinder för stunden är ofullständig så stängs injektorn av till cylindern av för att skydda lambda och katalysator. Missfire som kod med hänvisning till resp. cylinder lagras som felkod i minnet.
På tomgång med varm motor kan datorn enket räkna ut detta, varje cylinder skall bidra med en viss mängd energi som är ungefär omvänt proportionell mot pulsbredden och om detta värde är utanför satt gräns antar motordtyrningen att är något fel.
Stänger du av motorn och startar igen är alla injektorer igång tills en missfire detekteras igen och det görs normalt vid tomgång eller under ett lågt varvtal.
Har du random missfire på en viss cylinder bank så kan det vara lambda. Säger datorn kamaxelgivare eller någon annan givare så är det säkert så. Men har du bara missfire på en viss cylinder utan mer info så kan du testa att byta plats på tändspolar/stift och se om felet flyttar sig.
Annars kan det vara så att du har för hög leak down och då blir det värre turligt nog är det inte så vanligt.
Du måste alltså läsa av felminnet så har du svaret.
T3
400
T34
525i-07
vad är leak down?
svajigt vet jag inte om jag kan kalla det men den är orkeslös om jag fortsätter att köra + att bilen vibrerar (skakar)
ka
1.393
kamel2
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Leak down är ett trycktest. Kompressionstest. Bilen vibrerar för att injektorn är avstängd till någon cylinder.
cr
183
criiille
540 IM -98
får att jag har fel på, bank 1 sensor 2..
ka
1.393
kamel2
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Inga fler felkoder?
Vad har du för diagnosinstrument?
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Criiille >> Låter som du säger att det är en av sonderna på ett av grenrören..
ka
1.393
kamel2
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Testa att byta plats på sonderna.
