värme bekymmer bmw e36
ri
5
rillan
325i E30 -89
525i Touring e34 -93
halloj har en bmw 320 e36 ståendes på gården. problemet med den är att motor tempen går upp för fort till normal temp sedan går den varm enligt mätaren. får ingen värme i kupen heller. översta kylarslangen blir varm men den undre blir alrdig varm, trots att tempmätaren lyser rött. nån som haft liknande problems.
//MVH
1) Vattenpumpen är slut
2) Bilen har frusit ( låg glykol-halt i kylarvattnet )
Dessa 2 saker är troligen orsaken till Ditt problem.
Kolla först av vilken fryspunkt Ditt Glykol-vatten har !
Om det ligger på typ -30 grader eller lägre (-) så är det troligen Vattenpumpen som gett vika.
ri
5
rillan
325i E30 -89
jo är inne på vattenpumpen. får inte upp nått "tryck" i undre slangen heller. känns som det inte är nå vatten i den.
Om inte den undre slangen är ljummen så har din termostat inte heller öppnat sig.
Är det is i systemet så går inte vattnet runt och vattenpumpen blir därmed en "luftpump" istället =P. Lossa gärna vattenpumpen och kolla så att hjulen sitter bra till i förhållande till varandra och axeln.
Ryck loss den undre slangen och kolla om det rinner vatten, på min var det någon issörja i hela kylaren. Då är det bara att försöka få bilen till något varmt ställe, låta det smälta och byt vätskan.
Termostat + termostathus + vattenpump + alla packningar kostar runt 1000kr på waarwest inkluderat frakt och postförskott + trevlig service!
Tar ca 15-20 minuter att byta allt...
Lycka till!
MVH / Martie
