Mått och ET på bakfälgarna
C.
590
C.Ek
Lexus IS250 -08
Sitter och funderar lite på nya fälgar. Har 17" original M-sport fälgar (235/45/17 fram, 255/40/17 bak) och undrar om det är samma ET fram och bak? Det är väl ET20 som gäller men är det även det på 9" fälgarna bak?
Ji
219
Jigsaw
540i (6 vxl) 97
M Parallelspeiche
5er E39
8x17 235/45R17 ET 20 10,39
8x17 vorne 235/45R17 ET 20 10,39
9x17 255/40R17 ET 26 10,55
om det kan hjälpa dig nåt
Där har du en sida om alla fälgar till bmw Så kan du läsa å se vad du ska ha för ET
Mvh john
Mvh John
C.
590
C.Ek
Lexus IS250 -08
Tack för länken! ET26 alltså. De fälgarna jag kollar på ska vara till E39:or men där kan jag välja 8" med ET20 och på 9" är det ET35. Konstigt.
Vad bör man ha för däckdimension på respektive fälg tro? Det är 18-tummare jag kikar på. 235/40/18 och 255/35/18 kanske? Hur hittar man liksom "rätt" däckdimension?
Ji
219
Jigsaw
540i (6 vxl) 97
vad skumt att det är ET 35 bak det är ju inte så rätt tycker jag att det låter som. har du kollat på sidan å slagit in e39 å se på dom olika fälgaren har du hittat nån som har ET 35 bak på den sidan?
Det funkar att ha 235/40/18 fram Å 255/35/18 bak Så har min bror å min kompis på sin bil å det funkar bra dom har haft det så i ca 2år nu.
ET 35 har jag inte hört att du kan ha på en e39a jag kan ha fle med men ser man på den sidan så står det inte nån stans att du ska ha ET35
Sj så har jag M Doppelspeiche fälgar på min bmw e39
Å jag har 265/35r18 Med ET22 på mina bak fälgar. Den sidan säjer att man kan ha 275 också men jag kör med 265or å. fram så har jag 245/40r18 Med ET 20. Du ska kuna rämka ut hur breda däck du kan ha på din fälg. jag ska se om jag kan hitta den sidan här på AP för jag har själv läst om det hur du ska räkna ut hur bredda däck du kan ha. på din fälg
Mvh John
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Det normala är nog 265/35 bak på 9x18. Kolla i länken som Jigsaw bifogade och gå in på t ex Styling 32 eller 42 som finns i 18" till E39 så får du både dimensioner och ET.
8x18 vorne 235/40R18 ET 20 10,99
9x18 hinten 265/35R18 ET 24 11,20
//Ulf
C.
590
C.Ek
Lexus IS250 -08
Har kollat runt. Det konstiga är ju att på en fälg står det 245/40/18 och på en annan (fortfarande 8*18) så anges 235/40/18 så hur vet man egentligen vad man bör ta?
Ji
219
Jigsaw
540i (6 vxl) 97
Du vill veta om du ska ha 245 eller om du ska ha 235 på fälgen förstår jag dej rätt då?
Vad har du nu på dina sommarfälgarna??
Mvh John
Programmer
Golf GTI -18
Original från BMW gäller följande för E39 och 18"
Alla E39 utom M5 har 235/40 fram på 8x18".
M5 har 245/40 på 8x18"
Bak har alla E39 Touring lika breda fälgar/däck som fram även om det är möjligt att sätta bredare där bak.
E39 Limo har oftast 9x18" bak med 265/35.
M5 har 9,5x18" bak med 275/35. M5 har också valsade skärmkanter bak.
Ovanstående gäller alltså standardmonterade dimensioner.
I ditt fall så kan du både ha 235/40 och 245/40 på 8x18" även om det förstnämnda är något mer korrekt. Som exempel så har E46 original 225/40 på 8x18" så man kan väl säga att däcksbredd 225-245 är lämplig på en 8x18"
//Ulf
C.
590
C.Ek
Lexus IS250 -08
Ja för nu har jag ju som bekant 235/45/17 fram och 255/40/17 bak. Men jag misstänker att de nya fälgarna kommer bli samma storlek då ET:t tyvärr inte stämde överens med ovanstående länk (ET35 på de jag kollat) och då blir det väl 235/40/18 runtom misstänker jag. Blir kanske dumt att dra på bredare däck bak (kanske 245/40/18) när ändå storleken på fälgarna är identiska?
Ji
219
Jigsaw
540i (6 vxl) 97
Varför köpa dom När inte ET är rätt Å bredden inte är rätt?
kan du inte leta efter andra fälgar??
Mvh John
C.
590
C.Ek
Lexus IS250 -08
De finns ju i 8" (vilket är en helt OK bredd, även om man blir lite bortskämd med 255:orna bak nu) med rätt ET så det är ju inga problem. Det var mest om jag skulle ha en annan bredd bak som det var ett konstigt ET trots att jag är inne på fälgsektionen för just E39.
