vindrutetorkare stannar i fel läge rakt upp på rutan !
si
100
sidenmark
320 e36 cab
535i-90 bromsad 585 hk o711nm på driven
hej har en 523 -97 som vindrutetorkarna stannar i fel position , dom funkar att använda men när man stänger av så stannar dom rakt upp på rutan , och när man startar så går dom direkt till höger.
nån som varit med om detta fel och vet vad man kan göra ??
mvh robert
cr
183
criiille
540 IM -98
har dom frusit fast och du kört med torkarna? kan ändra. 0läget.. på dom
Den här länken löser ditt problem Länk
Blev lite fel Länk
si
100
sidenmark
320 e36 cab
ok så det är där man kan ändra noll positionen ??
Yes bara lossa muttern och dra ner vindrutetorkarna till rått läge så kör det bara :)
Detta hände mig också :(
si
100
sidenmark
320 e36 cab
ok ska prova i morgon :)
får tacka för tippsen
mvh robert
si
100
sidenmark
320 e36 cab
var precis så som tangurang beskrev
nu funkar det som det ska igen
stort tack för hjälpen
mvh robert
S&
479
S&S
523i -96
525i -92
Amazon -65
Perfekt timing! Mina torkare står också fel, ska fixa i morgon.
If it works, don't fix it.
en
4
endie
325i -01
fick samma problem idag men länken h'är funkar inte vart kan jag hitta information om hur jag får ordning på det?
Lossa mutter nummer 12 och vrid torkarna i rätt läge, du får ta bort vänstra kupe-filtret och boxen det ligger i.
Lycka till
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Har samma problem på min 520 men nr 12 går ej att lossa den sitter ju på torkarmotorn vrider jag på den pker ju bladen ner men sen är det samma fel igen..eller gör jag fel?
Du måste lossa muttern och lyfta upp staget samt vrida torkarna till rätt läge sedan är det bara att spänna muttern igen, men du får inte ändra motorns axel när du gör detta.
Är det någon som har guiden kvar för det här felet?
Sidan är nere :(
1.681
///Mackan
Bmw 530d F11 Xdrive Msport
Bmw 330 touring -02
Bmw E30 2.7 sugis -89
Samma problem, dock går de inte även fast jag lossat muttern! Hur ändrar jag själva motorn?
