Motortemp sjunker, felsökningshjälp tack!
sk
117
skaunepauen
320D GT - 14
Bytte termostat och termostathus förra veckan p.g.a. motortempen sjönk en del, ca 1/4 när man körde lugnt i 80 km/h ungefär.
Problemet kvarstår fortfarande tills viss mån. Hade bilen. E36 Compact M43-motorn inne på reperation p.g.a. ingen värme i kupén. Efter jag testkörde den så upptäckte jag att varvade jag motorn lite så blev det plötsligt varmare luft från utblåsen. Dessutom, körde jag på maxvärme och fullt blås så sjönk motortempen en del.
Är detta vattenpumpen månne, eller vad kan felkällan vara? Slangar och dylikt ser okej ut.
Vattenpumpen låter det inte som eftersom vattnet förmodligen cirkulerar då motorn blir sval(are). Har du kollat vilken temp som termostaten öppnar på? Brukar stå på den, annars kan du höra med dem du köpte den utav.
Att det blir varmare luft när du varvar låter som luft i systemet, efter att ha läst några inlägg härifrån. Pröva lufta glykolen och se om det blir bättre.
MVH / Martie
