Dra kabel från motorrummet E46 till In i kupén, hur är de lättast möjligt?
Tjena!
Skrev tidigare ett inlägg på hur man kan få ström från motorrummet i en E46a men de lär va fixat nu, men behöver hjälp med att finna en lätt o smidig väg in till kupén från motorrumet för ska dra en liten kabel in till kupén har ja tänkt...
på en BMW E46 320 - 02a
Några tips?
/Rupesh
mi
225
mikboi
F34 330i xdrive M-sport -18
Ett sätt är att dra kabeln igenom en av "gummiplupparna" som sitter i torpedväggen. Du kan då få fram kabeln under handskfacket...med lite skicklighet =)
Asså okeej, tackar för tipset ska kolla de, =D
har du testat göra de på din?
/Rupesh
mi
225
mikboi
Drog in kabeln till kupevärmaren därigenom. Kan dock vara lite pillit å få fram kabeln, men det går.
Lycka till!
okaaj tack så mycke för tipsen ;)
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Översta bilden till vänster på sidan två visar var du kan gå in: Länk
Erik
aa okee kan tänka mig att sladden då skulle komma ut under handsfacket då eller?
/Rupesh
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
ungefär..
//amullo
"No no, the speed was fine, it was the corner that was too tight"
aa okee hehe bara så den inte kommer ut I handsfacket så letar ja som en galning under den =P
Tackar Alla för tipsen, testade detta idag, gick hur enkelt som helst genom gummipluggen och kabel dök upp under handsfacket =D
/Rupesh
