Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
296.868
E46 - 2DIN touch-screen lcd dvd player OEM-look
Sida 39 av 66
He
786
Hexagon
118d M-sport -09
520d -13
Ford Mustang HT -65
Lomax 224 (Ami6 -67)
Catch: Alltså jag tröck dem längst upp mot rutan om man säger så, så långt in jag nådde både till höger och vänster om stereon... Så de sitter under där det är så platt så att man kan lägga grejer (svårt att förklara ;P)
Jeppe: Nu vet jag inte hur din kabel ser ut, men jag hade privilegien att inte ha några kontakter i änden på kabeln när jag drog den (lödde efter dragningen). Så jag drog den där orginalkablarna är dragen, på vänster sida efter kanten hela vägen. Det finns en lagom kabelränna där. Sedan drog jag bara upp dem längst framme vid fötterna och upp under ratten vidare till hålet där stereon sitter.
För den som undrar så köpte jag 10 meter 7-ledad kabel från jula (tror den är till släpvagnar). Sedan delade jag den på två för att få 14 ledare. Helt underbar att jobba med när man ska dra den genom bilen :)
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Jag fick inte igång den det visade sig att jag hade kopplat ur gpsn på menyn enkelt, man löser det efter lite pillande.blir det samma för dig kan jag hjälpa till ingen prblem
la
376
lappen525
520D Touring -10
Ärligt så vill jag fasen inte ha svenskröststyrning...en neutral engelsk röst är mycket trevligare.
Konstigt att du hör så mycket brus Hexagon??
Fast jag vet att det är brus hör jag det inte.
Varifrån laddade du ner Igo 8.3 catch_me?
He
786
Hexagon
118d M-sport -09
520d -13
Ford Mustang HT -65
Antar att det kan variera lite från enhet till enhet, sen beror det ju lite på åhöraren också. Jag är mer eller mindre allergisk mot brus och oljud(vill att det ska låta bra både på min och max volym) medan andra är nöjd så länge det är skönt dunk när man krämar på :)
catch_me
Nej jag ska ta bort Röststyrningen överhuvudtaget det blir för mycket liksaom man får knappt lyssna på musik rösten guidar ju hela tiden så Amy och jag är osamas :)
Lappen du har PM
la
376
lappen525
520D Touring -10
Upplevde samma catch_me att det blev ett jäkla kackel och musiken blev avbruten stup i kvarten.
Så jag stängde av ljudet bara och sätter på det igen när man behöver guidning igen.
la
376
lappen525
520D Touring -10
Jag kommer ladda ner det från Dynavins hemsida för då vet jag att det fungerar till 100%
catch_me
Nej att ladda ner den för min del gick bra jag hade problem med min dator hemma som rättare sagt adaptern som läser kortet som spökade...
la
376
lappen525
520D Touring -10
Ärligt så tror inte jag den där kommer fungera.
"WRONG SYS.TXT FILE
The sys.txt file supplied with iGO8 is okay for the PNA versions. For 2Din installations, it is extremely lacking. You cannot use an incorrect sys.txt file that is supplied or another member's version (unless you know it is okay). We will recommend one in the next section."
catch_me
Det funka för Labben!
la
376
lappen525
520D Touring -10
Ok men då ska ja bort alla kartor som jag inte behöver.
För jag tror inte jag kommer köra i Albanien eller Andorra :)
catch_me
Lappen vet du om Navteq funkar på Dynavin kommer inte in på listan du skicka på jobb datorn,Har navteq på jobb bilen och jag tycker den är riktig bra
la
376
lappen525
520D Touring -10
Navteq är inte ett navi program utan en företag som skapar kartor till diverse naviprogram.
Men Navteq´s kartor går att köra i IGO.
catch_me
Hmmm där ser man vad heter dom kartorna då?
catch_me
Förresten har ni fått kvitto på era enheter?det har inte jag iaf,tänkte ifall alla ska maila honom om kvitto!
la
376
lappen525
520D Touring -10
Kolla här så ser du vilka kartor du kan använda till respektive naviprogram.. Länk
Jag har fått kvitto...det satt under adresslappen på kartongen
ee
362
eerily
320i M-Sport -04
Jag har också fått kvitto.
catch_me
Okey nu la jag till Igo8.3 kan säga tt den är mer exakt och pilen som visar vart manär /kör är mindre och finare.DXen gamla spårade ur vägen ibland åkte rakt igenom rondeller osv.Igo8.3 är piggare och missar inte vägar rondeller,,men hävdar fortfarande att Navteq kartoe är bättre ska nu leta den oxå.
la
376
lappen525
520D Touring -10
Navteq´s kartor fanns under den länk jag postade här.
catch_me
Ja men den går inte ladda ner av nån konstig anledning
