Oldtimer
3.967
3.0si kan det funka med 2.8 block?
b2
431
b2600
volvo Tgb 13 c304-75
volvo TL 11-53
S40 T4-99
Ska byta block på e3 med 3.0si motor från-77
Kan jag använda ett m30 2.8 block från en 528-86??
jag har snokat via real oem och det bör fungera
Pe
2.343
Per L
Det går med all säkerhet bra mekaniskt.
Insprutningen från en 3.0Si -77 funkar också på en 528 trots skillnad i cylindervolym.
Själv har jag insprutningen från en 528i -77 på min 3.0S och det funkar perfekt.
Det är tex samma elektronikbox mm mellan en 528i och en 3.0Si från samma årsmodell.
En 3.0Si -76 jag hade var dock utrustad med en vanlig fördelare med brytarspetsar medan den 528i -77 jag tog insprutningen från var utrustad med transistortändning med brytarlöst system.
Per L
b2
431
b2600
volvo TL 11-53
S40 T4-99
Ok tack för infon Per L !!
Då fick jag det bekräftat.
Jag fick tag på 2st 3.0 block lokalt hos en kompis,men igår när jag skulle
hälsa på o inspektera dessa hade dom visst gått te skroten:/.
Jag har ju en komplett underdel m30b2.8 liggandes så varför inte prova denna.
Hur går det med koppling/vxl-låda tro?
JS
304
JSR
BMW 2002 -73
BMW 750iA -92
BMW M5 -92
Inga problem med kopplingen eller vxl-lådan. Samma bultmönster på alla M30. Bullt on så att säga :)
b2
431
b2600
volvo TL 11-53
S40 T4-99
OK ok ride on!tackar
Den slutliga frågan innan ja börjar operera,vilken blockpackning?
Till 3.0 ir 2.8?det verkar funka med bägge,men vill va säker
Pe
2.343
Per L
Vad menar du med blockpackning?
Alla packningar till motorblocket är samma (oljetråg, vattenpump, packboxar etc).
Topplockspackningen skall var till en 2,5/2,8 då dom har samma cylinderdiameter!
3,0/3,3 har en egen packning liksom 3,5 (fast det finns två olika beroende på cyl.diametern).
Per L
b2
431
b2600
volvo TL 11-53
S40 T4-99
aha ok,det ska azzå va en sådan
ir hur?
Pe
2.343
Per L
Jag skulle välja en 11121730746 (din länk går inte "ända fram")
Jag har en sådan som jag inte behöver! Ge mig din mailadress om du vill veta mer!
Per L
b2
431
b2600
volvo TL 11-53
S40 T4-99
aaa länken blev knas
Det var "11121730746 " jag försökte länka till
Per L jag finns på "kilokilonovember@gmail.com"
