1.285
Frågor ang. sleepmode på E32 750 91:a.
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Har som jag berättat i flera andra trådar en ganska bra tjuvström på ca. 4.3A.
Har nu kopplat loss bägge generatorkablarna uppe vid + polen men ingen skillnad så man kan nog utesluta generatorn som felkälla.
Har nu upptäckt att den inte verkar gå in i sleepmode. Har väntat ca. 35 min.
med alla dörrar, skuff och motorhuv stängda men ingenting.
Måste alla enheter vara inkopplade för att den skall gå in i sleepmode?
För tillfället är generatorn, färddatorn, acc panelen och vä. luftmasse mätare
urkopplade när bilen står på mätning i garaget. Mätningen sker med Multimeter inkopplad i serie med minuspolen till batteriet.
Vad kan vara orsken om den inte går in i sleepmode?
Vad är det som styr sleepmode funktionen?
//Mackan "fast i BMW träsket igen"
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Finns det verkligen någon riktig sleepmode på E32?
Har du kollat värmeventilerna?
Erik
$M
974
$Marten
Japp, har haft värmeventilerna urkopplade men igen skillnad, drar fortfarande ca. 4.3 A.
Någon som kan verifiera om det finns sleepmode på en E32 750IA 91:a?
go
141
gotis
730-94 E38
aähm, är det inte lättare att plocka bort säkring för säkring och kolla när strömmen droppar?
$M
974
$Marten
Har plockat säkring för säkring men nada, strömmen droppar inte någonstans. Har haft värmeventilerna, färdator, acc panel, RM och GM boxarna, alla relän under baksätet, ccm modul, ljus modul, alla realän i säkrings boxen fram och nu senast generatorn urkopplade men nada, fortfarande 4.3 A i tjuvström. Har även haft dom stora kontakterna vid varje dörr lösa men inget.
Jag menar 4.3A är ganska mycket, nästan 50W. Tycker att något borde bli varmt men hittar inget.
Går för övrigt jätte bra, startar direkt och stabil och fin tomgång. Den har dock en blinkande airbag lampa. Alla andra elfunktioner så som eltakluckan, fönsterhissar, elstolarna med mera fungerar klander fritt.
Finns två andra elfel på den också. Centrallåset på förar dörren går inte.
Dom andra fungerar klanderfritt, även bagaget och tankluckan.
Kopplar man in detta så smäller säkring nr. 20 i elcentalen fram till vänster
i motorrummet. Samma sak med bakrute defrosten. Kopplar du in denna så smäller säkring nr. 20 igen. Är tvärkortis någonstans.
Har mätt från bakrute defroster säkringen(under baksätet) upp till slingan i rutan och det verkar helt ok. Felet måste ligga innan säkringen.
Måste försöka hitta var kortisen är någonstans, detta kan kanske vara
anledningen till tjuvströmmen också.
Vet inte riktigt hur jag skall gå till väga bara. Får ta mig en funderare.
Flera tips någon.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Jag tror inte det är felet, men kolla säkringarna till webaston om du har en sådan. De sitter i bakom höger hjulhus i bagagen.
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Om det drar 4,3 A så borde du kunna leta efter något som blir varmt.
Har du dragit ur alla säkringar samtidigt?
Erik
$M
974
$Marten
Jag har ingen Webasto värmare. Jag har bara dragit säkringarna en och en.
Tänkte på en annan sak. På Acc panelen så är det en vit lampa och några
oranga lysdioder som inte fungerar. Det är dom som man reglerar bl.a tempen på förarsidan. Undrar om dom kan ha gått pga. en kortis. Bakrute
defrosten är ju inkopplad där på något sätt med IHKA modulen osv.
Kanske glömde nämna det tidigare men säkringshållaren till bakrute defrostern har råkat ut för en riktig smärdhälta. Gjorde en fuling och klipte trådarna till härdsmältan och satte på en ny säkringshållare. När jag då provade defrostern så small säkring nr. 20 direkt
$M
974
$Marten
Har grunnat vidare lite på detta. Som jag skrev så smäller säkring nr. 20 i motorrummet när jag sätter på bakrute defroisten. Har nu kollat lite på elschemor bl.a detta Länk
Om man då går in på schemat för bakrute defrostern så ser man att bakrute defrosten inte skall ha något att göra med säkring 20 överhuvudtaget. Alltså kortslutning någonstans. Från säkringen under baksätet så går den bl.a in på IHKA styrmodulen och sedan vidare till acc panelen och knappen. IHKA styrmodulen är däremot säkrad på nr. 20. Kan problemet ligga i styrmodulen eller vad tror ni.
IHKA styrmodulen sitter kupefiltret och bredvid det sk. svärdet. Lite små trångt att komma åt bara. Skall försöka koppla loss den för att se om man ser något eller se om tjuvströmmen ändras.
Vad tror ni om detta, någon som har plockat loss IHKA styrmodulen?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Jag vill minnas att Paap hade problem med tjuvström via säkring 20 och eftre byte av IHKA-modul så blev det bra.
Erik
$M
974
$Marten
Hmmm, får nog bekänna att jag har mätt lite galet när jag har jagat min tjyvström.
Det som jag trodde var ca. 4.3A i tjuvström är nog i verkligheten ca. 0.45A.
Tyckte också att det var lite konstigt att batteriet klarade sig i ca. 3-4 dygn innan det var helt tomt. Hittade heller aldrigt något som blev varmt som det borde ha blivit med 4.3A tjuvström.
Så nu börjar vi om jakten och ser om vi får fast tjuven. Wish me luck!!
