Sprutar ingen spolarvätska när man håller inne vad kan det vara för fel?
hi
118
highwon
BMW 320i Coupe -94
När jag trycker på knappen för att spruta spolarvätska så kommer det inget även när den stora behållaren är full! Men när man trycker in den extra spolarvätskan så sprutar det direkt... men det är ju bara den lilla behållaren så det tar ju slut ganska så fort. Någon som har haft problem med detta förut?
Tack för svar!!
wdac
325i -05
kollat spolarpumpen att den lever?
hi
118
highwon
BMW 320i Coupe -94
hur gör man det?? Men om den kan spruta ifrån den reserven så borde väl de inte vara några problem?
Byt plats på pumparna,dom är Inte eviga,så ser du om det är pumpen enklast.
Ny har jag för mig kosta 250 ungefär på BMW.
Henrik
hi
118
highwon
BMW 320i Coupe -94
Aha okej:) Tack för tipset!! ska kika på det genast!
hi
118
highwon
BMW 320i Coupe -94
Kikat på det lite, men pumpen till den stora behållaren är lite större..
Ok,hade inte intensivburken på min E36a utan bara på E30n och där var dom likadana,var övertygad om att det var samma här med.
Men,ta hjälp av någon och anslut en multimeter i kontakten till pumpen så ser du om det finns ström fram,då är det pumpen.
Eller en testlampa och lägg den så du ser den när du spolar.
Törs nästan lova att det är pumpen om den inte är bytt,bägge gick på E30 och E36an fick jag med byta på,höll ungefär 12år.
Henrik
