finns det några andra batterier
ts
23
tsg
535da-08
Hej har börjat få problem med min 530da-02 den låser inte upp med centrallåset (ibland) för än man slår på tändningen och så tappar den allt, så som om man tagit bort batteriet (text på tyska ingen klocka) det händer även när den står i varmgarage det är som om den slår av all elektronik efter en stund. Kan det finnas något annat backupp batteri.
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
det kanske är dags att byta batteriet, eller kanske ladda det ordentligt!??
Om du aldrig har bytt detta själv, och det sitter ett originalbatteri i bilen så är
det nog tid för ett byte.
Mvh H
ts
23
tsg
535da-08
Borde inte bilen vara svårstartad om huvudbatteriet är dåligt? När man väl vrider på tändningen funkar allt som förut
Mvh TSG
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
När batteriet börjar bli dåligt så kan det uppstå lite konstiga fel/fenomen.
Därför är det viktigt att ha ett friskt och laddat batteri i bilen.
//H
Känns inte som det är batterifel här, då hade definitivt starten blivit påverkad.
Batterispänningen kan ju knappast sjunka under natten och sedan piggna till just när man vrider om nyckeln osv. Låter snarare som att t.ex tändningslåsets brytarblock är slitet med glappkontakt men det finns en mängd andra delar som kan påverka. Batteriets huvudkrets grenar sig direkt efter pluspolen till två huvudvägar, dels direkt till startmotor/generator utan säkringar osv, dels till övriga bilen via stora gruppsäkringar och via mindre småsäkringar. Kretsen till startmotor osv inkl batteri verkar jobba OK här.
Många kretsar i bilen matas via 2-3st avlastningsreläer som går in när man vrider på läge 1 och 2 på nyckeln, men många har även fast matning eller matas direkt via nyckelns brytarblock.
Detta är relativt lätt att byta och är en avgörande del för många funktioner i bilen.
FP
ts
23
tsg
535da-08
För info så visade sig felet vara tändningslåsets brytarblock den var lätt att byta och efter det försvann felen.
Tack för tippsen / TSG
