stora klima E60, independent mode?
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
som topic,
jag har en E60 525 med stora kliman.
idag var det -10grader och jag har både värmerattarna på max grader.
men märker att fläkten inte går att sätta på max. dvs max är mittenläget på reglaget (jag menar inte maxknappen)
man kan säga såhär: den blåser endast på 50% men är vriden till 100%.
jag har även gått in i Idriven och ändrat till max på alla lägen.
är det för att det är -10grader plus att motorn inte blivit varm ännu som den inte blåser till 100% på varmaste lägena?
fråga 2:
Vad innebär independent mode?
-jag gick in i idriven och angav 1h på timern och då lyser en röd fläktlampa under fläkthastighets reglaget. vad betyder det??
Du
363
Duser
530i -04 (E60)
Fråga 1: Motorn har inte fått upp tempen på kylvattnet. Så där är det för mig också. När kylvattnet blivit tillräckligt varmt så blir det fulltös.
När det blir riktigt kallt och man vill få upp tempen i motorn snabbare så brukar jag kör fläkten på lågfart. Går faktiskt mycket snabbare att sen få fullt ös i kupen.
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
Duser: tack, då har jag inga problem med bilen :) *glädjande*
ingen som har svar på fråga 2 ?
Herr Gaspedal
BMW 535D -07 M-Sport
Independentmode är att du kan få lite luftcirkulation i bilen när den har stått parkerad och har blivit väldigt varm i kupen. Dock så blir det inte kallt i bilen, utan något behagligare bara.
Har du bränsledriven motorvärmare så ställer du in denna i samma meny.
Independent heating heter tror jag det står om du har värmare.
Röd fläkt betyder att timern är aktiverad. Blinkar den så går värmaren alt så kyls bilen ned.
There are lots of good sportcars on the road. I know I pass them all the time.
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
vad har ni för inställningar på independent mode som inte har bränsledriven m-värmare. :)
