e36 -96 Antispin & ABS lampa samt termostat.
wdac
325i -05
var å köpte mig en 323 touring igår kväll från 96 på vägen hem tändes Antispin och ABs lampan, stannade jag och stängde av bilen och startade den igen så slockande lamporna samt att antispin och ABS fungerade igen.
någon som vet vad felet kan vara? när detta händer så slutar både ABS och Antispin att fungera. de hänger ihop, de är inte så att ABS sluntar funka men Antisping fortfarande fungerar eller vise versa. båda dör samtidigt.
sen så tror jag termostaten pajja på vägen hem också, jag kunde inte få upp motortemp över blå markeringen på tempmätarn, de kom lite varmluft, jag kontrollera vatten och luftade systemet, vilket inte behövdes.
står jag still på tomgång så stiger tempen men så fort jag börjar köra så sjunker tempmätarn ner till övredelen av blåmarkeringen. körde 25mil utan att han klev upp i temp ordentligt, vattnet var ej varmt, det var ljummet så man kunde stoppa ner fingrarna i expantionskärlet. men de var ej kallt häller.
ute tempen låg på mellan -28 och ner till -13 på min resa hem.
är min gissning rätt ang termostaten? för jag tänkte åka å köpa en ny på BMW Danderyd nu när som hällst innan de stänger idag lördag kl 1600.
wdac
325i -05
ok inget svar på termostat frågan ännu, så köper en å chans nu.
Låter som att du gör rätt i att byta termostat.
Ang abs/antispinn så låter det på din beskrivning att du har glapp i någon kontakt till någon ABS sensor alt att någon sensor håller på att gå sönder.
hade själv smamma fenomen i något halvår eller så och sedan dog en ABS sensor.
Ka
71
Karlborg
328i -96
Min bil va sådär också med motortemp. spelade ingen roll hur mycke/långt jag körde fick aldrig upp den i temp. sen bytte jag termostat och nu tar de kanske en halvmils körning i -20 så är den uppe i arb temp! så det är vell bara att byta temorstaten.
// karlborg
wdac
325i -05
är på G till OKQ8 GDS hall nu, drar mig lite då jag hatar att byta termostaten :P
men vad kostar en ny ABS sensor?
Vy
119
Vyper
325i Sedan -05
Tja
Jag handlade en 3:e parts abs givare av en person som satte ut på blocket till min E36 328.
Fungerade kanon för mig.
Här är hans mail adress. jiggsned(att)hotmail.com
//Vyper
Vy
119
Vyper
325i Sedan -05
just det ja, den kostade under 400 kr med frakt då.
Tyckte det var överkomligt istället för typ 1200:-
//Vyper
Angående anitspinn och ABS lampan så hade jag också samma fel i sommras, men det berodde på att generatorn var dålig. Det höll på så ett tag för mig tills jag stängde av bilen och upptäckte att jag inte kunde starta den igen.
Inte säkert att det är felet, men kolla så att batterilampan tänds vid tändning (innan motorstart alltså). Kan vara en bra check point =)
MVH / Martie
wdac
325i -05
fett tackar för tips :)
