ac kompressor
hej kan någon ge ett svar på När jag har snöflingan inne och temp på 20 ska remskivan snurra då på kompressorn minus 15 ute
Den yttre remskivan snurrar alltid med eftersom att den är kopplad till drivremmen. Däremot är inte magnetkopplingen aktiv och kompressorn snurrar inte.
förstod det Nu står den stilla så remmen snurrar och slits Kan det ha frusit i denna kyla
Anders-72
525i Touring -01
Är du säker på att remskivan står stilla? Titta noga för det är bara någon mm på sidorna av remmen du ser av den frilöpande remskivan.
Om remskivan står stilla måste lagret ha skurit eller något plus att kompressorn av någon anledning inte går runt. I.s.f. får du ta av remmen tills vidare (om AC:n har separat rem även på 316 som inte driver något annat förstås).
bra ska kolla nu har ställt den i varmgarage lite trevligare att meka Tack tack
nu funkar remskivan Men en fråga ska den ändra fläkthastighet automatiskt OM det är -15 ute och jag ställer på 20 grader sedan auto Jag tycker att den hänger ej med borde öka fläkten mer om jag har 2+ inne i coupen ????
