1.263
M3 avgas på 328 lamdbasond?
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Tjena alla.
Skall byta till komplett m3 e36 avgas (troligast kommer jag att få tag på ett system från s50b30) på min 328 är det tänkt. Detta ihop med grenrör från samma bil då är det tänkt, Dvs hela systemet ska bytas: grenrör, katdelen och slutdelen av avgassystemet från en m3 ska hängas på min 328 touring.
Jag har upptäckt en lite sak som jag undrar hur ni andra som gjort bytet löst?
På avgassystemet som sitter på m3 3.0 finns det två st lambdasonder. Motorstyrningen på 328 vill nog bara sköta om en av dem! :)
Hur har ni gjort? Bara pluggat en av sonduttagen och och låtit lambdan styras av ena cylinderbanken?
Eller har ni svetsat till något slags x-rör mellan piporna där ni pluggar in lambdasonden?
Öh du har nog 2 st lamdasonder på din 328 också.
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Är bara M3 som har dubbla sonder såvitt jag vet. Vill minnas att den ena sitter efter katen så det handlar inte om att de styr 3 cylindrar vardera.
Du pluggar ena uttaget (det efter katen). Lite knepig gänga på lambdasonderna, M18x1,5 vill jag minnas. Inga x-rör behövs (för lambdan iaf, pulsutjämning för effektens skull är en annan historia).
Som ren kuriosa kan jag tillägga att M60 har dubbla sonder som styr en cylinderbank vardera. Alltså noga att sonderna sitter i rätt rör. Kan meddela att motorn går mycket konstigt när de sitter i fel rör. :-/
If you can´t drift it - ditch it!
Jag har då 2 st lamdasonder på min 328 från 96.
En per "grenrör" alltså de styr 3 cylindrar var.
CD
396
CDrom
E30 323i Touring -89 Turbo
då kanske det är olika, farsans 328Ci -97 hade två lamdasonder en i varje rör
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Ska helt ärligt säga att jag inte hunnit kolla på 328:ans avgas än, har precis skaffat den och kört ca en vecka med den. Har inget garage just här heller. Antog bara att den hade en lambda, så jag kan ha fel!!
Är det två sonder även på 328 blir det ju lätt... :)
