Problem med E34
jf
22
jfktech
525i -88
Jag har brottats med ett problem i snart två veckor.
Ibland när jag kör så dör motorn för en tiondels sekund med ett ryck som
följd, och när den gör detta tänds "check engine" och ABS varningslamporna.
Den drar igång och fungerar bra direkt efter. Tycker att detta uppstår vid
en viss belastning snarare än vid ett visst varvtal eller hastighet. Har
bytt det mest uppenbara som luftfilter , tändstift och bensinfilter. Har
även mätt luft mänds mätaren och den ger rätt värden utan glapp.
Blir snart lite arg på en annars mycket trevlig bil. Har inget bevis för det
men senast den var som värst så hade jag kvarts tank och det har jag idag
och idag har den varit mycket ryckig. Har för mig att det skulle kunna tyda
på bensinpumpen. Det beryktade relät är också bytt på den.
Tänkte också försöka få fram motorfels koderna, men utan att lyckas trots en
del riktigt bra förklaringar hur man gör.
Någon som har upplevt detta själv?
fin bil
525 TDS(a) 94
Åk till Bmw ock kolla felminnet. Kostar 300 - 400 kr.
Diesel innehåller mer energi än bensin!
Tjena.
Hade ett liknande fel på min gamla 320i -88,
den la av för att sen gå igång direkt igen när man körde. Det visade sig vara glapp i soppapumpen.
Prova o slit ur den o lägg ström på den o kolla om den går som den ska, skaka lite på den när den går så upptäcker du nog om det är glapp i den.
Lycka till...
mvh Spiken
jf
22
jfktech
525i -88
Problemet är no more!
Det var tomgångsjusterngsventilen. Den var mekaniskt glapp inuti och läckte igenom luft.
1300kr exkl moms hos Bavaria HB i Göteborg. En mycket trevlig och hjälpsam själ!
