det kommer bara ett "klickljud" när man vrider om nyckeln?
ch
241
chrillej82
BMW 325i E30 -88
undrar vad det är som kan vara fel när det bara kommer ett klick-ljud när man vrider om nyckeln i tändningslåset.
Hel och halvljus samt blinkers o vindrutetorkare fungerar, men den startar EJ!
Kan det vara tändningslåset som e trasigt?
Bilen är en Bmw e34 525i -92.
mvh //Chrille
Christian Johansson
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Låter som kasst batteri alternativt kärvande startmotor..
Har du mätt upp vad du har för spänning i batteriet?
Mvh Janne.
Viktor_89
525iA Touring -04
518i -87
840cia individual -93
325 kompressor -93
med all säkerhet en startmotor solenoid byt startmotorn det är enklast och billigast.
Ett batteri kan hålla normal spänning även om det är kasst. Anledningen till att det tickar är startmotorn inte kan dra tillräckligt mycket effekt från batteriet.
Det enklaste du kan göra innan du byter något är att använda startkablar tillsammans med en annan bil. Klickar det fortfarande är det nog startmotorn som krånglar. Kontrollera då anslutningarna till startmotorn och rengör dem. Testa sen igen,
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Ja...
Innan man då eventuellt börjar byta startmotor(lokalisera verkliga felet först, byta prylar i "onödan" är sällan ett bra sätt :)), så kan du prova att "slå till" startmotorn med en gummiklubba förslagsvis(OBS! slå inte sönder startmotorn ;)).
Det KAN göra så att det eventuellt trilskande drevet hoppar tillrätta igen och du kan starta motorn igen...
Med lite flax så fungerar startmotorn ett tag till sedan..
Men "klickljud" vid startförsök brukar ofta vara ett lite "halvtrött" batteri..
Mvh Janne.
zt
16
ztta
528ia Touring -97
M3 Coupé -95
Jag hade samma fel. Jordkabeln var tvärt av.
mi
302
mikehunt
330 e46,318 e46
hade oxå samma problem,batteriet verkade vara ok vid en första koll,men en cell var kass i det.För att kabla igång krävdes dock rejält med kraft från andra bilen/batteriet annars funkade det inte..
Lelle
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Kan även vara dåliga kablar eller anslutningarna till kablarna mellan startmotor och batteriet.
Om tex innerlyset inte påverkas när du vrider nyckeln är sannolikt batteriet ok. Slocknar innerbelysningen har du förmodligen defekt batteri.
**BMW-ägare i 30 år och fortfarande lika entusiastisk som 1980**
