Ojämnt varvtal på tomgång på min 325?
Ola Petersson
Ibland när jag te x stannar vid en stoppskylt eller liknande(stannar när bilen är varm, har fått för mig att det är då den jävlas) så ändras varvtalet upp och ner en ca:200 varv. Den brukar stabilisera sig efter en 5-10sekunder.Den har aldrig dött helt och det är inte så att den håller på att dö heller utan den håller bara på så.
Jag undrar om det är någon som vet vad detta kan bero på, eller har liknade problem.
/////Mvh Ola Petersson
Si
765
Simon01
120dM -08
Kolla tomgångsmotorn, vanligt fel... Den kan dra tjuvluft runt infästningen, annars så kan man behöva smörja upp den.. en ny kostar 1600 tror jag.. ska fixa min på onsdag hoppas jag
Ola Petersson
Okej, tack för det!!!...ska kolla upp det!
/Mvh Ola
Mo
141
Molund
E-36 325i Sedan Edition
hade samma problem på min e-36. Trodde oxå först att det var tomgångsmotorn men jag åkte till JWR i Tyresö och kopplade upp bilen mot en diagnosdator. Det var lambdasonden som hade tackat för sig.
Ett tips ifall du bor i sthlms traken är att du åker till JWR och kollar upp det!
/Magnus
Beast no.7
Si
765
Simon01
120dM -08
Jag kollade upp min igår och det var också lambdan.. köpte en universal på mekonomen för 890 spänn och bytte igår kväll... funkar fint nu igen
Bytte även infästningen till tomgångsmotorn som var paj
La
469
Larsa10
518i -81 E12
Molund!
Hur hittar jag till JWR, bor norr om stan. Måste man boka tid när det gäller detta eller är det bara att svänga förbi?
mvh
Larsa
Fa
5
Falcken
323 Touring -99, pga hund.
Jag hade oxå samma fel, bmw datorn visade att lambdan var kass, den är bytad.. men problemet kvarstår dock. Det är som du säger när den står still vid ex ett stop och man skall köra vidare som den strular. Även vid start kan den strula, men sedan är det inga problem...
Mo
141
Molund
--->Larsa10 ring till JWR på nr 08-7454798!
hmm, norr om stan...då kör du väl nynäsvägen ut ur stan sen svänger du av vid sköndal mot tyresö.
När du kommer fram vid McDonald´s i Tyresö så forsätter du rakt fram.(inte in till centrum) Du kör rakt fram på gamla Tyresövägen, till första rondellen. Där svänger du höger, sedan första vänster!
Sedan har du JWR lite längre fram på vänster sida.
Hoppas att du förstår ngt av min grekiska;)
Men som sagt, jag tror nog du ska ringa till dem först!
Lycka till!
/Magnus
Beast no.7
La
469
Larsa10
518i -81 E12
Tack för informationen Magnus, skall ringa JWR.
mvh
Larsa
