Hej! det kom ingen varmluft till kupen o motortemperaturen gick mot röda. Så jag misstänkte vattenpumpen o bytte ut den mot en ny. Nu kvarstår problemet förutom att motortemperaturen står rätt till. Får bara in varmluft när jag varvar ur bilen,,,,har luftat systemet också. Någon som vet vad det kan vara för problem??? Tack bmw328 ia coupe 96:a | |
Skulle kunna vara termostat. men har du luftat ordentligt? Audi bilarna jag hade dessa problem på fick man lufta i en timma ibland.. man fick låta tempen gå upp rejält med avstängd kupevärme.. sen trycka in vattnet i kupen genom att sätta på full värme och samtidigt pressa i vatten i exp. kärlet. /Tobbe |
| garanterat termostaten..byt den och lufta systemet ordentligt samtidigt som du kör fläktarna på full speed i bilen..även värmen. | |
| jag har luftat systemet o det fungerade korrekt o nu finns de ingen luft kvar men så fort jag kör bilen några minuter kommer det in luft i systemet igen. Kan det inte vara så att det kommer in luft från nån slang elr nå liknande? Eller är det garanterat termostaten? Mvh Kristoffer | |
Jag tror inte att det är termostaten. Du skriver att det inte är några problem med motortemperaturen. Hade det vart problem med den hade motorn antagligen kokat eller inte kommit upp i temperatur. Jag antar att det är vattenpump för kylsystem du har bytt, inte vattenpump för luftkonditionering. Tror att det är vattenpump(för värme i cupen) eller att någon ventil spökar. Se länk: Länk Plocka ut den och testa om allt fungerar korrekt där. Koppla in ström och se om allt fungerar. |
| om du får luft in låter det som en läcka? | |
Inte så lätt att svara är motortempen OK och vattenpumpen bytt så gissar jag på värmeventilerna inte funkar som dom ska dvs öppnar ordentligt och då blir inte systemet 100% luftat vilket förmodligen gör att det inte blir cirkulation i värmesystemet heller. Länk ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
jo det misstänker jag också, borde vara värmeventilen. Passar 325:ans värmeventil till min 328 eller är de olika? Tack för alla svaren. Ni har varit till stor hjälp. Mvh Johan-kristoffer |
| Det är samma artikel-nr. på 325 som på 328 | |
