Startproblem E39 Tätt bränslefilter/B-pump?
De
26
DeVille
1999 523i Touring..
Min e39,523,a 99 startar ej efter att ha gått ojamt ett par dagar ,svårstartad .
Hadde lite bensin i tanken en kall natt Starta å gick några minuter,
Stoppade, fick ej igång utan med hjälp av start kablar efter att batteriet tagit slut.Gick ojämt men stoppade igen ,
Står nu tinad i garage men går en sekund sen stoppar den ,
Smuts i b-filter eller kan pumpen ha gått sönder,hör inte om den går..??
Viktor_89
525iA Touring -04
518i -87
840cia individual -93
325 kompressor -93
prova att byta filtret först och fyll upp tanken lite
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Det kan vara den interna pumpen i tanken (sugstrålepumpen) som spökar.
Se till att ha minst 20 liter i tanken och prova att starta.
//H
Pa
60
Patrik_85
320 e30 Twin-Turbo -88
å gick min med när filtret var tvärsatt efter dom första 2 tankarna på e85 (enormt med skit släpper efter man börjat tanka sprit) bytte filtret å sen gick den som en klocka direkt!
Det är ju inte precis hälsosamt för soppapumpen att jobba med ett sånt mottryck som bildas, så byt filtret, billigt å sitlätt at byta!
De
26
DeVille
1999 523i Touring..
Ja hej å tack för svaren ska ta filtret imorm förmiddag så hoppas jag att det ordnar sej,
Har full tank nu ,,tack såmycket...
De
26
DeVille
1999 523i Touring..
Hej igen mycket riktigt så var b-filtret helt tätt,nytt filter å starta igen efter några försök.men gick ej bra ...
Går tio sekunder men börjar missa å bluddra sen stoppar.låter som att det spolar fram bensin i insuget måste bryta tändninge så slutar det.
Sätter jag på tändningen så börjar det att låta igen??
tryckgivare?? vad tror ni?
Viktor_89
525iA Touring -04
518i -87
325 kompressor -93
kontrollera om den får soppa först o främst. Om filtret var tätt kan ju bränslepumpen i tanken ha gett sig ändå.
De
26
DeVille
1999 523i Touring..
Hej nej då soppan kommer fram som den ska Körde filtret fullt innan jag koppla på ledningen fram till motorn ,soppan sprutar fram ur filtret,
De
26
DeVille
1999 523i Touring..
Hej igen ska bränslepumpen starta när man sätter på tändningen?
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
ja, pumpen skall gå en kort stund (ca 5-10 sek) för att bygga upp trycket.
//H
De
26
DeVille
1999 523i Touring..
Hej okey,Fick för mej att bränsletryckregulatorn var felaktig,,när motorn stoppade så lät det som att bränsle fortsatte att sprutas in i insuget fräste å pyste,ända tills jag vred av tändningen,Startade gång på gång samma fenomen Motorn verkade drunkna efter några sek.
Tog ur regulatorn den lilla kolven verkade sitta bergfast,så förökte få den att röra sej,men det gick ju åt skogen med den då .Förstörde den.Beställer en ny imorn,.
Nån som vet om man ska kunna röra på den lilla kolven inne i regulatorn?
De
26
DeVille
1999 523i Touring..
Hej på er hurra nu spinner 523.an som en katt igen !!!
Mycket lycklig nu hohoho.
Man blir så glad,bytte soppapumpen idag ,inget dåligt skruvande förresten tömma tanken osv,,,
tack för tipps.osv....
Hej.........
