Problem med mitten reglage, bara kall luft ej värme.
Hejsan, har nu suttit ett tag och sökt i forumet och ej hittat svar, så nu lägger jag upp en tråd.
Läget ligger till så att jag har problem med min klimatanläggning, Det blåser full värme på fötter och framruta, och ej någon värme genom mitten reglaget?
även om jag slår av på fötterna så fortsätter det blåsa samma, och ingenting genom mittenreglaget, om jag ändrar på kallaste på mittenreglaget så blåser det halft, inte fullt?
så min fundering är, är det något pjäll som har hängt sig eller är det någon som har något tips på vad som kan göras?
Har haft av batteriet och nollat systemet, men ingen ändring skedd.
kan det ha något att göra med värme ventilen?, hade inte allt vara konstant samma värme då?
wi
160
wigert
328i Cab E36 -99
V70 2,5 FT - 09
jag hade värmeproblem på min E36, bara värme, förutom mitt-spjället som kunde regleras till kallt. där var det värmeventilerna som hängt sig på öppet. låter inte som exakt samma fel som för dig. det finns en tråd jag skapat om detta.
aa kan ta och kika, men verkar konstigt..
