Hur ska gnistan på ett tändstift se ut om det är ok?
Ef
109
Efling
325 -91
Får inte igång min e30, har bytt rotor och lock och gnistan blev bättre. Men jag misstänker att det inte är bra nog. Gnistan är en gul gnista, samma "färg" som blir på en vanlig tändare. Jag antar att den ska vara blå som det blir i en elektrisk tändare?
Ja, jag har oxå för mej att gnistan bör vara blå-aktig för att vara effektiv?
Sen kan själva jordningen man gör för att kolla av gnistan vara för dålig och påverka resultatet med?
Testa att ta en startkabel för att jorda av stiftet bättre när Du kollar av gnistan för att säkerställa effektiv avjordning av stiftet.
En anna sak är väl om Du fram tillräckligt med bränsle till cylindrarna ?
Kolla så att det inte har frusit i ett Bränslefilter eller dyl?
Ef
109
Efling
325 -91
Problemet är att bilen hostar igång några sekunder sen är den helt död och omöjlig satt få igång. tar jag ur stiften är dum dyngsura, så den får soppa. Om man ska testa en ny spole från biltema, vilken ska man köra på då mån tro?
