Var sitter spolarvätske behållaren på e90
ne
165
nedde
320i -06
Tjena. Min spolarvätska försvinner lika fort som jag fyller på den. Var sitter behållaren? Tack på förhand.... en 320 2003
Låter inte riktigt som du har en E90 ifall du har en -2003:a. Är du säker på att du inte bara fyller på intensiv behållaren?
"utseende före funktion"
ne
165
nedde
320i -06
2006 naturligtvis, blev lite fel på knapptryckningen.
Nej, fyller på 5 liters dunk som bara sipprar igenom. I början tog det några dagar innan det tog slut, nu räcker det med en-två spolningar så tänds lampan. Nvåmätaren är det inga fel på då jag utan problem kan fylla på med nya fem liter....
Låter onekligen skumt.... Har du någon fläck på golvet i garaget när du stått still ett tag? Låter ju rätt märkligt måste ja säga.
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Har du kollat så inte högtrycks spolningen på framlamporna sitter som de skall för annars så trycker man ut spolarvätskan rätt snabbt den vägen
Låt någon sitta i bilen och trycka och kryp under och kolla
Alternativt att du släcker ljuset när du spolar för då går de inte ingång på lamporna
Värt att prova iaf
Ha deT
Bayer_Aleks
Hade samma problem med min E90, då var boven spolaren till framlyktan som läckte precis vid slangens anslutning.
Behållaren och slangen som kopplas vidare från behållaren ser du om du plockar loss inre skärmarna i hjulhuset. Baggis att ta bort med några torx skruvar.
Kolla först vart du har den blöta fläcken när bilen stått parkerad, så kan du utgå från vilken sida du ska börja kolla läckan på.
ne
165
nedde
320i -06
Tack för tipsen. Ska kolla på det så återkommer jag! MVH Nedde
mo
29
moma04
320i - 05
Alex!
Jag har samma problem med min den läcker precis vid slangens anslutning till höger framlykta. Måste men byta hela spolaren eller finns det andra alt?
Mvh grannen.
