Montera bort fram- och bakkjol
MagnusSa
BMW M3 SMG II -04
Tänkte lämna in fram och bakkjolen för lackering. Hur tar man av dem? Hur många skruvar? I hjulhuset sitter det några småskruvar men hur kommer man åt de andra?
Tacksam om någon kort kan beskriva hur man går till väga! (så man slipper ha sönder någonting)
da
140
danne_83
BMW 135 m-sport
jätte simpelt fram demontera dimljus.. lossa 2 skruvar i varje hjulhus och 5 under(inte säker på hur många) sen e det bara att dra loss den... kan sitta rätt hårt för att den sitter i ledade kulor typ...
bak sitter den med skruvar i båda hjulhusen med 2 plast kåpor sen med 6 skruvar i bagageluckan när du lossar den bör ni vara 2 stycken pga baksensorerna....
MagnusSa
BMW M3 SMG II -04
Tackar! Ytterligare några frågor:
1. Vad är det för plastkåpor bak?
2. Hur menar du med backsensorerna? Menar du att en person kopplar ut kontakten bakom (eller hur det nu ser ut) samtidigt som den andra personen håller i kjolen?
3. Sitter inte någon av kjolarna med 2 stora torxbultar? Har för mig jag sett någon bil på sådana bultar.
da
140
danne_83
BMW 135 m-sport
nyare m3 än 2002 har dessa kulor i stället för torx.....
sladdarna e så korta till sensorerna bak så ett man e två en som håller på varje sida....
plastkåporna menar jag två plast bitar som du tar loss när du lossar skruvarna i hjulhuset bak.... det e inga problem... ;)
MagnusSa
BMW M3 SMG II -04
Ok tack. Får ta o börja skruva så löser det sig nog :-)
