(E36 320I) Ryker vitt ur avgassystemet när jag gasar ur bilen.. :/
ap
31
apaofsweden
E36 320I som vinterbil
Har haft det här problemet att det rycker vitt när man trycker på..
Men då blev inte bilen varm och oljan i motorn var vitklumpig, då bytte jag bara termostaten och sen blev den normal igen..
Nu är oljan i ok skick och bilen blir varm.. va kan va fel? MVH
Inget, dvs om bilen inte drar kylarvatten...Det kan "gömma" sig ett antal liter kondens/vatten i avgassystemet...Kör en sväng på 30-40 mil så lär problemet vara löst....
R1
1.063
R1000
E90-335i, X3 3,0i E83
Det är troligen bara kondensrök som det blir när det är kallt ute. Byt olja lite oftare om du kör mycket kortkörningar.
ap
31
apaofsweden
ja, jag kör mycket kortkörningar. ja jag får köra en vända!
wdac
325i -05
vitklumpig olja låter som vatten i oljan?
ap
31
apaofsweden
JAO MEN DET ÄR DET INTE LÄNGRE..
ap
31
apaofsweden
Vatten nivån är ganka låg och antagligen tar den vatten? Hur får jag detta att sluta? MVH
Gr8ride
BMW 325i cab -90
BMW M5 -89
BMW CS #4005
Kolla om kylaren läcker i kanten mellan kylare och expansionskärlet - en klassiker. Annars kan vattenpumpen ta vatten om den inte är bytt på länge. Har du lite flyt så kanske det bara är en slangklämma som behöver dras åt.
Gr8ride
ap
31
apaofsweden
jag tror vattenpumpen är paj?
ar
1
ardi
320i sedan-06
Hej det här låter intressant.har nåt liknande problem själv.Har lämnat in bilen på en verkstad.han så att toppackning va som det ska och inga spricka eller nåt fel hittar han.Apofsweden kan du bäretta hur det har går för dig.Om du har hittat felet.?
