Trasig Xenon ballast?
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Ibland händer det att vänstra lampan inte tänds samtidigt som högra sidan när jag slår på tändningen,,det ger inte felmeddelande att lampan är trasig sen tänds lampan av sig själv efter kanske 10 sek..och ibland händer det att den ger felmeddelande om trasig V lampa men lampan lyser...
Kan det bero på kass ballast?
I så fall vad skulle en ny sån kosta?
Kan man laga den?är det svart att byte själv?
Tack för hjälpen
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Prova att byta plats på höger och vänster "ballast". Får du samma problem på höger sida är det troligtvis "ballasten" som är trasig.
Eller byt plats plats på vänster och höger lampa.
Bättre att felsöka innan du köper reservdelar.
Om det är svårt? Har inte samma modell som du så det avstår jag från att svara på. Men ligger sakerna lättillgängligt så är det inga större bekymmer.
catch_me
Jag har provat att byta plats på lamporna det hjäpte inte samma fel på samma sida,,Tror starkt att dset är ballasten men saken e den att jag vet inte riktigt vilken som e ballasten,,e de den fyrkantiga boxen typ eller?
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Du kan gå in på realoem.com för att se vart "Ballasten" sitter.
2delar finns, tändmodul eller styrdon och det är då något av dessa som är kass. Tesat och skift plats på någon av dessa med för att felsöka.
catch_me
Då måste det vara tändmodulen då lampan är hel men tänds inte på en gång,Jag kollar upp det och återkommer.
catch_me
nr 16 då men hur byter man den då?
yj
10
yjohanss
320iA Touring -04
Titta i avdelningen Gör-det-själv/Mekartips på den här siten. Där hittar du beskrivning på både byte av styrdon och tändmodul. Jag skulle rekommendera att du börjar med att byta plats på styrdonen. Jag har själv fått byta båda styrdonen (vanligt fel på E46 årsmod 2004). De kostade då cirka 2300 kr/st hos BMW :(
catch_me
hej
tack för snabba svar jag hittade en hemsida där dom säljer tillbehör för xenon även styrdon,tändmoduler,har varit ikontakt med dom han ger garanti på sina grejer att de e lika hållbrara som orginala...
Humanhabit.se
vad tycker ni ska man chansa att köpa delar därifrån?
Alltså köp inget förrän du har hittat felet!!! Byt plats på befintliga delar, dvs styrenhet och tändmodul innan du köper något. Risken är stor att du lägger ut massa pengar på saker som inte behöver bytas.
catch_me
Okey,jag återkommer
mvh
