Hur fungerar färddatorn/servicemeddelanden E9X
Har köpt en 325 E92 av en privatperson. Ska hämta den på tisdag.
Han säger att det snart är dags för service, oljebyte.
Han berättade att bilen själv säger till vad som ska servas och hur långt det är kvar. Han visade mig också genom att bläddre igenom menyn med alla servicemeddelanden.
Det stod miltal samt datum och en symbol som beskriver vilken service det gäller.
Det jag la märke till och nu är lite orolig över är att bakgrundsbelysningen var röd på nästan alla punkter för att sedan plötsligt bli grön .
Hur fungerar det där? ändras belysningsfärgen när det blir dags för service? och vad händer med nedräkningen av kilometrarna när man fortsätter att köra efter man nått noll. Stannar den bara på noll?
Blev orolig över att servicar blivit missade och därmed lyser det rött och att miltalet jag såg är hur många km man överskridit med.
Roffa1
Låter som att du köpt bil av en slarvig ägare/säljare. Oljebyte osv genomför man i god tid innan lamporna börja lysa rött. Hur långt har bilen gått (totalt)
Roffa1
Köpte du den här bilen?
Ja det blev den bilen. Tror det stod att det var ca 200 mil kvar till oljebyte. Men då stämmer det där med att displayen ändrar färg när det böjar närma sig service? Förstår inte.. om nu räkneverket tickar neråt så var det långt kvar till övriga service. Men ändå var displayen röd.
Roffa1
Grattis till en mkt snygg bil.
I annonsen står det att bilen alltid är regelbundet fullservad, så då ska det nog ej vara några problem med tidigare servicar.
Men med tanke på att det är en 2006 så vill jag nog ändå rekommendera dig att köpa till Blockets försäkring om något oförutsett skulle inträffa med motor eller drivlina. Det kan kosta multum att laga.
Fick du med 19" på köpet?
Nej han fälgarna kostade extra.
Ingen som har en länk till manualen gällande servicedatorn i bilen?
Eller som kan säga berätta hur den fungerar. Ändras belysningen från grön till röd och när sker det?
Roffa1
palvianen: Jag har kollat i min E90 manual, men det står ingenting om att belysningen ändrar färg inför service. Har ej heller någon tidigare erfarenhet av E90 då jag köpte den i Okt-09.
Jag tror ej du behöver vara orolig, allt är säkert helt i sin ordning.
Okej, tack för hjälpen. Själv har jag sökt runt på internet hittade bl.a. detta fast det gäller E36 men jag det var så här min teori var gällande bilen vi diskuterar.
Service Interval Light System
The Service Indicator consists of five green, one yellow, and one red light and the inscriptions: "Oil service" and "Inspection" located on your instrument panel.
Whenever the ignition is switched on, up to five green lights will light up, then depending on vehicle use and driving style the green lights will systematically turn off one by one. As you approach the last green light, this is an indication that the next service is almost due and helps you to make any necessary arrangements on a timely basis.
When the last green light turns off, a yellow light appears with one of the inscriptions (Oil Service or Inspection). This indicates that your next maintenance service is due immediately.
If you continue to delay maintenance service, the yellow light and red light appear together with one of the inscriptions (oil service or inspection). In the interest of road safety and reliability you should avoid driving your BMW and have the essential work performed without any further delay.
Färddatorn talar om i text hur långt det är kvar till nästa service varje gång du startar bilen, samt vilken service det är. Ingenting ändrar färg eller liknande och det som du klistrat in gäller enbart äldre BMW bilar (E36 m fl.).
Vill man veta status på olika moment går man in i färddatorn och läser av vad som står under de olika ikonerna.
Okej, tack för den infon. Konstigt dock att jag tyckte mig se nått annat :-) fy nu längtar jag till på tisdag :-D
Hittade denna fina instruktion : Länk på youtube där dom visar hur man bland annat återställer servicemeddelanden i färddatorn. Och visst ändrar det färg i dispalyen. Mellan Orange och rött..hur jag kunde se grönt och rött på bilen jag köpt är fortfarande ett mysterium :-D
