Felkod kommer fram när jag bytte skyltbelysning till led på e46
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Jag såg att många börja byta ut glödlampor till ledlampor i skyltbelysningen (veldigt fint ljus), så jag tänkta skaffa såna led jag med och när jag bytta de så kom det fram på instrumentpanelen att lamporna bak är fel fast de lyste alla där bak...
varför kommer det upp? Är bara för att det är fel antal Watt? Vet iaf att på e36 om man hade stoppat in fel Watts lampa så kom det upp fel kod där med...
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Man måste sätta dit ett motstånd för att bli av med fel koden
Ha deT
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Led drar mindre ström än vanliga lampor. När du nu har led så drar lamporna så pass lite ström att bilen tror att lamporna är trasiga.
Därför får du felmeddelande.
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
så hur ska jag göra det här om jag nu vill ha de där led lamporna
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Som thom525 tidigare skrev. Du måste sätta dit ett motstånd.
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
vadå för motstånd? Vart köper man sån? Hur gör man med den?
Nike81
330ic M -01
320i -87
Motstådent gör att bilen uppfattar det som en vanlig lampa sittet där
"Åtgärdar problem med funktion och/eller lampvarning efter byte till LED diodlampor i bilar med Canbus ljusövervakning. 1st per lampa. Ansluts till (-) resp. (+) vid samma strömuttag som (parkerings-) lampan. Endast för 12VDC lampor."
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
skit bra! Tack så mycket
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Fattar inte bara vad det menanas med "strömuttag som (parkerings-) lampan"?
Vadå fär parkeringslampa? Där framme?
Granhult
F97 X3 M Competition -21
E91 325iX -11
Du kopplar den mellan + och - på själva nummerskyltsbelysningen, det som Nike81 klippt in om (parkerings-) lampan var bara en exempeltext från Xenonkungens webb!
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
jaha ok, nu är det uppfattat
ti
124
timjoh
Bmw 330d-10 e91
Väcker liv i denna gamla tråden, köpta led slingor jag ska sätta ovanför lamporna, och men brukar ju ta ström från parkeringsljuset.
Någon som prövat om man får felmeddelande då med?
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Så länge originallamporna lyser, skall det inte bli några problen.
BMW CS #5206
De
12
DeToX
520d M-sport -09
Gäller det alla lampor man byter ut? Har nyligen bytt till led i parkeringsljusen samt all innerbelysning och då fick jag upp det felmedelandet.
DeToX: Ja, det gäller alla exteriöra lampor (halv-, hel-. parkerings-, bakljus osv.) om du monterar LED.
