Stod stilla ett tag och då lyste oljetryckslampan till så jag fyllde på lite olja. sedan åkte jag ca 2 mil och skulle dra på lite då va den skit slö och den skaka lite. Precis som om den inte skulle gå på en cylinder eller något. Motorn är en M62B44. Väldigt tacksam för svar. | |
| ska tillägga att den misständer också. | |
| kan vara olja i tändstifts hålen mvh | |
| ja jag fundera på det också. så drygt att bara skruva sig ner dit. | |
Börja med att ta ned tråget och kika så du inte håller på att tappa oljepumpen, det brukar ge dåligt oljetryck på tomgång, standardfel på M60-M62 när de kommerupp mot 15- 20.000 mil att bultarna lossnar både de som håller pumpen på plats och de som håller ihop pumphuset. Risken för haveri är isåfall överhängade.=kör inte en meter om du inte vet. Låter som nån av katalysatorerna gett upp och är täppt, ger tändningsmissar pga motorstyrningen stänger av tändningen när avgasflödet bromsas, läs av felminnet är en bra idé ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Tack så mycket! | |
