Startproblem 316i
pe
1
petts
316i -94
Min Bwm 316i började krångla här om dagen när minusgraderna kom. Den gick bra dagen innan och inga tecken på problem med starten.
Dagen efter jag ska starta den så vill den bara inte gå igång. Batteriet är fullladdat, tagit in den i garage och för säkerhetsskull hällt i K-sprit i bensinen om det skulle vara en ispropp. Men trorts detta utan resultat och bilen vill inte starta..
what to do?
Kolla så att bränslepumpen fungerar!
Koppla loss returslangen framme i motorn, sitter nästan vid broms servot.
Om det kommer bensin där när du vrider på starten så är iaf bränsle biten OK.
/ John
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Om du har (du ska ha M40 motorn) så sitter det en tempgivare på vänster sida under insuget och har blå kontakt, kolla upp den eller byt den om du inte orkar mäta!
