e30 325 -87 vill inte starta
Ef
109
Efling
325 -91
Nu får ni visa lite engagemang bmw älskare emellan och hjälpa mig.
Problemet är att e30 325 -87 inte vill starta. Har kollat relät och det klickar inte. Drog en kabel mellan 30 och 87 på klossen längst till vänster. Då surrar bränslepumpen utan att man vrider på tändningen, alltså direkt bara man stoppar ner kabeln.
Köpte nytt relä på biltema, vrider på tändningen inget surr från pumpen. Vad fan kan vara problemet? Det luktar bensin som fan när man försöker starta iaf.
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Hur lång tid hade du kört den innan hur gick den då, kollat gnistan?
628csi
Ef
109
Efling
325 -91
Köpte bilen turbokonverterade den sen körde jag bara några dagar. Då gick den lite ryckigt och "bara dog" ibland. Lite svårstartad med.
Inte kollat gnistan än eftersom pumpen inte låter på tändningen men när ja kopplar kabel, så jag fastnade för att det borde vara relät.
Men kan någon förklara varför pumpen drar igång så fort ja kopplar kabel, men helt död med relä?
Pumpen ska bara gå nån sekund när du vrider på tändningen. Luktar det bensin så sitter ditt problem nån annan stans. Om du är tveksam så känn på en bensinslang före fuelrail samtidigt som du kör startmotorn. Slangen ska kännas hård.
Pumpen ska såklart gå när du kopplar mellan 30 och 87. Därimellan är reläts slutande funktion.
Kontrollera fördelare, tändkablar och stift. Kolla hur gnistan ser ut.
Gräset är alltid grönare på den grönare sidan..
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Om du pratar om det vita relät vid fjädertornet så är det ett specialrelä,det går inte att hänga dit ett vanligt.
Det styr spänning både till pump och gnista.
Mvh/Micke Lindberg
Min tii Länk
Ef
109
Efling
325 -91
Daniel Sjölund: Det är ju jäkligt skumt att pumpen inte går när relät sitter i, det går inte igång en sekund ens. Får kolla gnistan helt enkelt, verkar luta åt det hållet.
trucker: Nej inte det vita, har bara bytt de två andra.
Ef
109
Efling
325 -91
Byter nog fördelarlock och rotorn, något mer ja bör byta när ja ändå är på gång? Stift har ja nya, ska leta sprickor på tändkablarna.
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Efling:prova att knacka på det vita relät vid start.Sitter under en plastkåpa vid vä fjädertorn.
Mvh/Micke Lindberg
Min tii Länk
Ef
109
Efling
325 -91
När ja kontrollerade de andra reläna så märkte jag att det klickade om de vita så de borde funka, kanske kan hjälpa att knacka iaf?
