den evigt lysande airbaglampan
bolmin
530d -00
var idag och skulle besikta bilen, blev underkänd pga bla. airbaglampan som lyser (bor i finland, lampan får inte lysa) var i förrgår till en polare som har verkstad och skulle släcka lampan men det gick inte att ta bort felkoderna
koderna som datorn hittade var kod 11 (krockkudde passagerarsida bak) och kod 240: okänt fel, någon som har någon susning om vad detta kan vara? datorn alarmerade om krockkudden bak 2 gånger.
bolmin
530d -00
glömde att skriva att lampan tändes i samband med att jag lossade på plus kabeln från batteriet dvs jag bröt strömmen!
Lite halvt vid sidan av ämnet:
Hur gör man då i Finland när en airbag kopplas ur på passagerarsidan för att sätta en bilbarnstol där? Eller låter man helt enkelt barnen alltid sitta bak?
bolmin
530d -00
man har intyg från bilverkstaden på att den är urkopplad!
bolmin
530d -00
kan också tillägga att lampan för slitna bromsar tändes ca en månad efter detta, och frammi är dom bara ett år gamla, och baki var dom inte så jävligt nötta heller tyckte jag, tror nog att det blir att byta bottnen på tändningslåset efter julen,har sökt lite här på forumet och förstått att det kann ställa till med lite problem..tex min kördator (navi skärm) fryser nästan varje gång jag startar bilen, för att sedan starta om inom en tid av ca 5 minuter, ibland när jag stänger dörren så lämnar lamporna inne i bilen att lysa,men slockna när jag låser bilen.. e39 530 touring 99
En annan fråga:
Om det nu är så att du har en kompis som har en verkstad - varför inte be honom utfärda ett intyg på att passagerarsidans airbag är urkopplad?
Det ger er mer tid att rota vidare i det faktiska problemet.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Är en passageraairbagen korrekt urkopplad ska det inte lysa någon Airbaglampa överhuvudtaget.
Innerbelysningen har ju en fördröjning innan den slocknar normalt.
Någon av indekeringssensorerna för bromsarna vänster fram eller höger bak kan ha skadats tex. kontrollmät.
Du kan tex ha avbrott i kablaget till krockkudden bak,
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
bolmin
530d -00
ingen som har någon aning om vad "okänt fel" kan vara för något när vi läste av felkoderna ( det var alltså en felkod, tror det var nr 240 eller nått)
Åq
47
Åque
525tdsA Touring-96
520i Touring-97 (sambons)
Ja har sama problem. Airbaglamppan lyser å snart e d dags för besiktning. Har under årens lopp satt närmare 600€ på att lösa detta problem. Nu senast var lampan släkt i över ett år vilket är rekord. Funderade på att prova ta bort lampan ur instrumentet. Med lite tur så kanske det går igenom.
Å J.H, vann va du å besikta?
PS. skåpe verkar funk nu...
bolmin
530d -00
har precis samma problem som åque, lampan var släckt i ca 10 mån (nytt rekord,jippii) och tändes efter att jag brutit strömmen.. när jag köpte bilfan var airbagens styrenhet trasig, köpte då en begnagad, har funkat tills nu men..
besikta brevi raskone, fösöka mut besiktningsman me ett kaffepakett men nej.
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Bilprovningen bryr sig inte om lysande airbaglampor.
bolmin
530d -00
i finland bryr dom sig! råkar bo där..
Åq
47
Åque
525tdsA Touring-96
ja har bytt bältespännare, å nån sensor i bänken. Har som sagt fungerat nu en stund men nu lyser fanskapet igen. Värst e ju at airbagen fugerar trots att lampan lyser, ååtm om man ska tro på verkstan som fixat det hittils.
po
portopower
523iA Touring-98
Jag tröttnade oxå på denna evigt lysande airbaglampa (sensormatta i passagerarsäte konstaterad paj).
Konsekvensen är att OM man krockar så kommer samtliga krockkuddar att lösa ut.Med den vetskapen så har jag tagit isär instrumenthuset och tejpat en liten bit isso tejp bakom symbolen (går att ta väck om bilprovningen får hicka) tyckte det verkade enklare än att ta ur diodlampan från k-kortet.
Nu är den mörk och jag kan njuta av denna underbara bil utan att behöva stirra på denna elakt rödlysande lampa.
Bilen har för övrigt besiktigats med lysande lampa sedan 2001 utan annm i protokollet
SKI-DOO
Alla er som har problem med besiktningen kan prova att ta ut instrumentklustret och skära ledningen till airbag lampan och sedan löda på en kabel från oljetryckslampan - lyser när tändingen är på men inte när motorn är igång.
Vad jag förstått så resulterar lysande lampa i att inga airbags löser ut vid en eventuell krock! Således borde det kännas bättre att åtgärda felet att att börja bonn-meka och brygga lampan motoljetryck och dylikt.
''än att börja bonn-meka'' ska det stå.
Självklart, men om det nu är som i portopower:s fall har ju lampan fel. Du kan säkert gå in i Airbag-modulen och koppla ur signalen som ger felet, men det är jobbigare.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
portopower.
Var för inte lägga 15 kr och fixa sensormattan och ha ett fungerande system ??
Det finns hittils ingen dokumentation som styrker att airbagsystemet fungerar om lampan lyser. (jag har letat i flera år)
Däremeot så finns det dokumentation som säger att systemet är ur funktion när lampan lyser också verkstadspraxis sedan många år tillbaka.
Så tills jag ser ett dokumnet som säger att systemet fungerar med lysande lampa och inte vad en verkstadskille säger som har hört det från nån annan som hört det från sin kusins systers man osv.
Jag har vid ett enda fall i England hört att en E39 som rullat med lysande airbalampa att sidoairbagarna löste åt, men det räcker inte för mig som referens.
po
portopower
523iA Touring-98
Du har givetvis rätt Hasso.
Jag har kollat upp detta med att samtliga kuddar löser ut och nu! var det inte samma självklara svar som tidigare,finns som sagt ingen dokumentation på detta.
Jag har tagit tag i detta som du länkar till (mycket bra att det finns sådana som engagerar sig,uppskattat!) för att byta mattan verkar bortkastat både med tid och pengar.
Fr
427
FredrikE39
BMW F 32 435i M-sport -14
VW TOUAREG 3.0 D -12
Nu får inte lampan lysa i sverige. Bara att fixa!
