Laddning eller?
Am
1
Amras
528, -99
Har en 528 -99 där belysningen "går upp och ner" är detta laddningsproblem eller något annat? Den kan även bli utan ström helt plötsligt trots att den nyss är körd, trots nytt batteri.
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Mät batteriet innan du startar sedan med motorn igång då ska du få ca 14,5v får du inte det kan det vara kolen som är slut i generatorn, nr2 Länk
628csi
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Blir den helt strömlös så har du antagligen ett glapp/brott på en jord- eller pluskabel vid batteriet.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Visst finns det nån stor huvudsäkring på ca. 80A nånstans i motorutrymmet som kan se hel ut men ändå vara helkass?
Ingen sådan säkring på E39, detta var på vissa E34 osv.
Verkar som en koll av generatorn och dess kablage är lämpligt. Laddregulatorn med kolbrygga är tänkbar felkälla.
FP
Jag har en fet Orange säkring i bakluckan vid batteriet på min e39.
kan inte svära på att det är en huvudsäkring.
En? Du har en hel rad med svarta 80-150A fördelningssäkringar över batteriet, och sedan en liknande omgång stora 80-100A under/framför passagerarstolens golvmatta. I mektipset för elsystem mm finns en beskrivning över samtliga särkringar och dess placeringar i E39.
Men det sitter ingen ensam bladsäkring i en liten svart box som det gjorde på E34.
Startmotor/generatorkrets är alltid osäkrade i bilarna.
FP
