6- och 8-Serien
1.721
kolla spridare
hur testar man spridare på bästa och enklast sätt? förutom att ohmmäta alltså.Har rivit av insugen för att byta ventilkåpspackningar,så jag vill passa på och kolla allt när det ändå är demonterat
(bmw 850i -92)
Pe
2.343
Per L
Vad är det du vill kolla?
Sprutbild:
Koppla en lös spridare till bilens bränsleförsörjning och batteri. När bränslet sprutar ur spridaren skall sprutbilden vara jämn, fin och troligen konisk och rund. Du får ta reda på hur den skall se ut för just din bil.
Sprutmängd:
Koppla som ovan och spruta tex exakt 15 sek i ett mätglas. Då skall alla spridare ge lika stor mängd bränsle eller åtminstone skilja bara litet.
Täthet:
Med fullt bränsletryck och spridaren stängd skall det inte komma mer än en droppe på 60 sek.
Om något inte ser bra ut så kan man lämna in spridarna till en BOSCH-verkstad som ultraljudstvättar dom samt ge dig ett protokoll över olika testresultat (tex sprutmängd)
Spridarna kommer alltid att skilja något och då kan man sätta tillbaks dom i motorn så att de spridare som ger mest sätts i de cylindrar som går varmast (troligen längst från vattenpumpen). I min E34 M5 sattes tex den spridare som gav mest i cylinder 6.
Sedan är det förstås på sin plats med stor försiktighet när man testar spridare som beskrivet ovan. Att spraya bensin runt i garaget eller i närheten av bilen är förstås riskfyllt. Att ha vattenslang, pulversläckare och andra försiktighetsåtgärder förberedda kan vara klokt.
Per L
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Hej Stefan:)
När du ändå rivit motorn så passa på och byt insugningspackningarna om det inte är gjort tidigare, bra försiktighetsåtgärd,
Asken
insugspackningarna är som nya inga tendenser till torrsprickor,mjuka och fina!
har rivit för att byta ventilkåpspackningar(läckage höger sida)+tvätta och måla upp allting.
agw
BMW X6 40d
BMW X1
Har du kommit så långt ner i motorn finns det väl ett viktigt meck under ventilkåpan att göra. Något med banjobultar och oljerör....
/AGW
lyckades antagligen förstöra ett spjällhus när jag tog isär dom och gjorde rent dom(båda kärvade)kom åt borsten som känner av spjälläget! nån som har ett till övers?
