Byte av bakaxelväxel
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Vad kan man sätta dit för bakaxelväxel på en 316i-94? Passar tex en från en 325? Diff skulle sitta fint, men den skall passa utan problem. Eller är det helt enkelt en från en 316 som gäller?
Vad kostar dom i runda tal?
gagge
måste nog vara för 316.
jag ska ll byta min på min 325 o då funkade det inte med nåt annat än just 325 så jag antar att de är samma med dig...
gagge
M5
50
M5POWER
M5-90
750-91
GMC van-88
va ska man med en diff till på en 316 det kan ju inte va direkt svårt att få ner alla små kusar i backen med den maskinen!
La
469
Larsa10
518i -81 E12
Gunneriusson
Jag tror att man kan änvända samma slutväxel på 316, 318 samt 320. De har samma utväxling på 3.45 om jag minns rätt. Jag bytte nyligen på min 320 och den jag monterade på var från en 318IS och det var inga problem.
mvh
Larsa
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Tack! Diff kan vara väldigt bra, även på en 316. Tar sig fram betydligt bättre på vintern. Sen att den blir lite sladdigare får man leva med.
Jag vet en som satte dit en diffad 325 klump på en 320, och den passade rakt av. Men det var ju på en e30. Själv ska jag ha på diffad till vintern (min 318 -89). Som det är nu så kommer jag ju nästan inte upp för en nerförsbacke på vintern:-)
Kan jag ta klumpen från en 325?
Diffarna iallafall från 320-325-328-M3 ska passa varandra , om sen 316-318-320 passar varandra så borde ju alla vara samma. Så har det iallafall sagt vid tidigare inlägg och jag har även frågat BMW Sverige och dom trodde också det. Men man kan ju inte vara 100% för det........
Patrik 325i -92
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Vad jag vet så blir inte utväxlingen inte riktigt den samma. En kille som turbokonverterade en 318iS (visserligen e30, men jag tror att samma gäller för e36)bytte till en diffad 325 bakaxel. Den sänkte varvtalet vid 100km/h med 1500rpm.... och det får väl anses som ganska så mycket. Föreställ dig då vilken växel du får använda vid en omkörning med en 316.
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Klumpen skiljer mellan 316-320 och 325, där 325:ans är lite kraftigare.
Jag skulle då inte sätta på en 325-klump på en 316 då den skulle kännas väldigt trött...
"Besvikelsen över dålig kvalitet, varar längre än belåtenheten med ett lägre pris"
Anders S.
