Konstig ABS fel
Ji
343
JiiPee
528i Touring -99 svart II
Porsche 928 S4 -90
Får pulserande ABS vänster fram under 20 km/h. Torrt väglag och så. Har bytt navet med triggerhjul och givaren mot en bättre beggad utan resultat. Edianbas/inpa hittar inga fel. Börjar bli frusterande, besiktning snart. Nån som har varit med om nåt liknande. Inga varningslampor lyser och allt övrigt fungerar som det ska. Bilen i fråga: E39 528i Touring -99. (Styrmodulen är bytt mot nytt för ettpar år sedan samt omkodat).
Ji
343
JiiPee
Porsche 928 S4 -90
Ingen som har varit med om nåt liknande? Gissningar?
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Pulseringarna kommer för att systemet tror att hjulet står stilla och initierar ABS:en. ABS systemet är alltså igång, men får ingen eller felaktig signal från givarna. Om systemet var utslaget (vilket det automatisk skall göra om den känner av att ingen signal fås) Så skulle systemet stänga av sig och felkoder och lampor skulle börja lysa.
Inte rekommenderat att byta till en begagnad sensor (eller det kanske är navet du menar)
Mitt tips är att göra rent triggerbanorna. Kolla på sensorna om det kommer metalspån på toppen av sensorn när du har vridit runt hjulet några varv. Gör rent isådanafall.
Kolla på andra sidan hur det ser ut? Vilken sida bytte du på och varför. hade du en felkod då?
Kan vara triggerbanor eller metallspån på något av de andra hjulen som ger felaktiga impulser.
Är det en automat. Hur växlar den isådanafall?
Har du olika slitna hjul mellan hjulen på samma axel?
Fungerar DSC i snön?
Ji
343
JiiPee
Porsche 928 S4 -90
Exakt, systemet tror att nåt utav hjulen har låst sig.
Bytte senast vänster fram pga. felkod där.
Allt började med lysande lampor och felkod höger bak. Den sensorn hade jag lite strul med och ta bort. Fick borra ur den. Vet om riskerna vid urborrning och triggerhjulet. Tänkte att det kanske blev lite aluminiumspån där inne iallafall. Efter bytet av sensorn hö. bak lös lamporna fortfarande och fick felkod vänster fram. Bytte mot en HEL beggad och lamporna slocknade, men där kom pulserande ABS (känns som bara vänster fram) vid väldigt låga farter.
Metallspån hö. bak måste jag kolla upp. Tack för det tipset!
Bilen är med manuell växellåda och hjulen är är i rätt dimenssion + fint skick.
DSC:n har jag inte hunnit testa i snöyran än. Bilen står i garaget för tillfället.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Har du BMWInpa så kör du livedata på alla sensorer så ser du direkt om det är fel på någon, dvs du rullar med bilen och kollar av stablarna/signalerna från sensorerna förmodligen har du ostabil signal från någon av dom..
ex.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Precis som Hasso säger så ser man livedata i det programmet. Har du itne tillgång till det kan du göra en lite mer oortodox metod om du kan be en vän stå brevid bilen när du bromsar och försöker lyssna vart det "knakar" (vilken sida)
Om du nu känner att det är vänster fram så är det nog så att din begagnade Sensor kanske inte håller måttet. Kapilärkraften kanske har dragit upp fukt i den som gör att den ger sporadiska impulser, eller att svaga sådana.
Ett tips är att byta mellan höger fram med vänster fram och försök lyssna om felet flyttar sig. isådanafall har du knäckt det. Byt sensor till en Orginal ny. Många har fått problem med sensorer som köpts på Mekonomen o biltema tex trots att de tillverkas från samma specifikationer så har dess visat sig vara av sämre kvalité.
Ji
343
JiiPee
Porsche 928 S4 -90
Har varit ute och provat lite nu. DSC:n funkar klockrent. ABS:n också förövrigt. Ska handla en ny givare fram och testa lite. Annars misstänker jag ev. metallspån höger bak.
Men skulle höger bak påverka vänster framhjul?
Ji
343
JiiPee
Porsche 928 S4 -90
Har nu fått CS 6.5 och fungera igen. Läste av felkoderna och fick detta:
5 ABS - Ventilfehler Od. Drehzahlfuhlerfehler hinten rechts
67 CAN - fehler
Har som sagt innan felet borrat bort en gammal givare höger bak. Kanske kommit åt triggerhjulet?
Tyska är inte min bästa sida - kan nån vänlig översätta felmeddelandet.
Ser att det är nåt höger bak.
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Vet ej exakt vad det betyder, men...
fehler=fel
hinten=bak
rechts=höger
Du kan mkt väl ha skadat triggerhjulet, höger bak.
Kontrollera detta för att utesluta eventuella fel.
//H
