318i ,1990, Hastighetsmätare ur funktion
Hej.
har en bmw 318i från 1990 där hastighetsmätaren är ur funktion, tänkte höra om nån vet om det finns nått vanligt fel man kan åtgärda eller hur den är uppbyggd så man kan felsöka?
nån sa att det går nån sladd till växellådan som mäter hasigheten, om det är så, var sitter den, hur funkar det? är det nån givare man kan byta?
mvh mattis
Anders-72
525i Touring -01
Sitter en givare som räknar kugg i slutväxeln bak. Börja med att kolla elanslutningen där. Salt och blask kan ställa till det med kontaktproblem. Pos.8:Länk
okej, men är den är redan kollat och rentgjort där. men det hjälpte inte, ibland funkar den tyo i 10 sekunder. vet inte om man kan byta givaren och hur svårt det är och vad det kan kosta?
qsacage
BMW i4 M50 (G26) 2022
Kan vara glapp i instrumentpanelen. Inte helt ovanligt på E30.
okej, i sladdarna som går in i instrumentpanelen då? får man byta hela panelen? hur sårt är det att öppna upp den?
qsacage
Har inte bytt själv. Helt lätt är det nog inte. Du kanske kan tjuvkika i en Haynes-manual för E30 på din lokala Biltema och köpa manualen om bytet finns beskrivet där.. Där står även svårighetsgraden för operationen.
Jag tror att det brukar vara en del lödpunter som släpper pga vibrationer så det går kanske att laga om du har tålamod. En beggad panel hittar du kanske på skroten för en dryg tusing.
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Mn hastighetsmätare dog en gång på min 318E30 och det berodde på att säkringen gått, detta har du säkert kollat redan?
