Går det att ta lös dämparen ur fjäderbenet? E36
Har köpt en omgång nya H&R 60/30 fjädrar men när jag skulle byta upptäckte jag att mina stötdämpare var helt slut.
Eftersom jag var tvungen att byta båda bakhjulslagren och alla bromsslangar samtidigt så har det blivit dyrt tycker jag och nya dämpare som klarar sänkningen skulle bli tokdyrt (framförallt såhär i juletider). Efter en massa surfande så hittade jag en omgång Gula Koni till M3 E36. Läste på flera ställen att det bara var infästningen för krängningshämmaren som skiljde.
Nu när jag fått hem dämparna och ska skruva ihop bilen som stått i tre veckor nu så ser jag att fjädertallrikarna är mycket mindre på m3:ns fjäderben motför min 328:s original. Så nu undrar jag i ett sista desperat försök om jag kan plocka ur sjlälva dämparna ur fjäderbenen och skifta så-att-säga!? Eller går det göra på något annat vis? Eller är det kört så enda alternativet är att försöka sälja m3-dämparna igen och köra med cykelpumparna som satt där. För övrigt så är kolvstången i koni-dämparna ungefär dubbelt så lång som i dämparna som satt på bilen. Men visst ska gula koni passa bra till sänkningsfjädrar!?
Tacksam för snabbt svar.
Är det samma längd och diameter på fjäderbensrören så bör det ju gå att flytta över.
Ja det är samma längd och diameter.
Men hur sitter de fast isåfall? Det finns ingen låsmutter eller så som jag kan se..
Ser nu att de här begagnade koni från en m3 är insatsdämpare. Original m3 fjäderbenen är helt enkelt kapade ett par centimeter från toppen och ett hål är borrat i botten. I botten på konin är det gängat så att den går att fästa i fjäderbenet på det sättet. Så då antar jag att det bara är att göra likadant med mina original fjäderben, dvs. att kapa av ett par centimeter från toppen och slå ut det gamla innehållet och borra hål längst ner. Sen lägga i insatsdämparna och voilá så är det klart!?
