lossa pinjongen hur ?
hej! en snabb fråga hur får man ut pinjongen ? har lossat muttern men hur ja gör ja sen vill inte ha sönder nåt tacksam för svar !
Pe
2.343
Per L
Du har inte skrivit vad det är för modell keller vilken mutter du har tagit bort men ett vanligt sätt är att plocka bort gavlarna på diffen och först plocka ut kronhjul och differential. Sedan "knuffas" pinjongaxeln in i differentialhuset och tas ut den vägen.
Denna operation är dock absolut inget för amatören att göra.
Om man återanvänder alla lager, schims och annat och sätter tillbaks dem på exakt samma ställe vid ihopmonteringen så funkar det nog utan större problem.
Byter man ut något måste man dock mäta in både kronhjulets läge i diffhuset och pinjongdrevets läge i förhållande till kronhjulet. Man använder mätdon som inte brukar finnas i den normala verktygslådan.
Gör man inte det är risken att man får glapp i diffen och/eller oljud (vinande) i den.
Per L
okey men det är iaf så att ja ska ta innehållet ifrån en e36 325 diff och sätta i min e30 diff och då måste ja byta pinjongen men ja får inte ut den ! men ja får lite hjälp av en kille som kan sånt där som tur va =) men tack för svaret //Gustaf
