montera en 12V uttag i bagagerummet
st
24
stephan019
BMW E39 520i 2.2, 2001
Jag kör en E30 touring av 2001 och har en behov för en 12V uttag i bagagerummet. Vet någon om det är möjligt att installera ? eftermontera ?
Tack för hjälpen!
Stephan
Sa
10
Samnerud
120d E81 2007
Eftersom man normalt vill ha konstantström på ett 12 voltsuttag i bilen så bör det vara enkelt.
Gå till reservdelsfirma typ Mekonomen och köp ett färdigt kit med uttag,kabel och säkring. Gör hål i lämplig panel i bagaget,dra en + kabel från batteriet lämpligtvis en RB 1,5mm2 som avsäkras med en 10 ampere säkring.Sätt uttaget i hålet du gjort i panelen,anslut den avsäkrade + kabeln samt dra en jord som du fäster i lämplig karossdel. Klart!
Vill du av någon anledning ha matningen via tändning så måste du gå på en säkringsgrupp på säkringsplinten som endast har spänning vid tillslagen tändning,kolla detta med en spänningsprovare.
Jag kan dock inte se någon anledning till att lägga ett uttag över tändningen då man normalt vill kunna ladda tex en mobiltelefon medans bilen är låst och avslagen.Det viktiga är en korrekt kabelarea samt säkring och givetvis en god jordförbindelse.
