Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
626
Strul att hitta + och - till huvudenheten
Fi
31
Filip
BMW 316 Compact -98 E36
Köpte igår en bmw 318 -88. Nu när jag fick se eländet med alla kablar som hänger ut vid stereo anslutningen så blev det inte lätt.
Är det någon som vet vilken färg det är på plus repektive minus kabeln? Resten fixar ju sej självt sen.
Nybliven bmw älskare
Jorden(-) är till 99% svart, + finns i både tändningsström och från batteriet och brukar oftast vara gul eller röd (tändningsströmmen kan vara lite annorlunda ibland tex lila eller nåt...)
Fi
31
Filip
Tack, ska gå på detta imorron på semetern. Det får lösa sig... Många tack, nu vet man var man ska börja leta..
frazze
Hur vet du att det där trasslet med kablar är rätt...
Kopplat..."klipp bort skiten"
Börja med att dra in en 8mm strömkabel i från batteriet
Pluspol till stereon..avsäkra den ca:5-10cm i från batt
eriet....sedan fixar du jordkabel finns en bra jordpunkt vid rattstången....Du kan ej missa den det sitter många -anslutningar där...sedan kommer turen till styrströmen...ta en provlampa och mät dig fram
När du fixat detta så vet du vad du har...
frazze
Fi
31
Filip
Nu är installationen färdig.
Diskant, mellanregister, bakhögtalare, pioneer i allt.
Vilket sound! Hittade alla kablar till slut med hjälp av ett mätinstrument. Det stämde att tändnings strömmen var lila. plus var grå/röd. minus var gul.
Tack Greenberg och frazze.
frazze
Filip: Om stereon fortfarande funkar...kolla då innan
Du spelar med den ...vad det är för gul kabel du nämner
att du kopplat till jord.. gula kablar skall ej jordas.
frazze
En gul kabel som jord låter inte riktigt OK, stereon kan ligga och suga jord ur antennen eller nåt sånt, kolla upp att det verkligen är jord eller dra ny, det är ingen större operation. Annars kan grejerna gå sönder och det är ju inte så kul.
Fi
31
Filip
Tack för den. Jag fixade till detta nu med en ny jord. Nu spelas det för fullt.. Och körs. 55mil på två dar. Malmö t&r.
