325xi e91 - första minusdagen - "tappade" DTC:n - erfarenheter?
ti
47
tigrrr
325xi Touring -06
När jag startade bilen i eftermiddags varnade bilen för att både fyrhjulsdriften och DTC:n var ur funktion. Tänkte att det kanske var nått givarfel då de varit minus sen igår och bilen stått ett par dagar. Men efter att ha kört bilen varm kvarstår problemet. Går inte att reset:ta DTC enligt instruktionsbok.
Känns inte helt tillfredställande då jag kommer att använda bilen en hel del i fjällen. Köpte bilen i somras och den har fungerat helt felfritt fram tills idag.
Någon som har liknande erfarenheter?
|Pelle
Roffa1
Vet ej om du använt DTC under längre tid. I min brux står det att DTC läget endast får användas "kortare stunder" på tex oplogade vägar, eller om bilen måste gungas loss. Ingenting som man kopplar in för längre färder. Dessutom försämrar DTC körstabiliteten.
Roffa1
Tillägg: Man måste trycka in DTC knappen i minst "tre sekunder" för att avaktivera funktionen.
Anledningen till att det står att man inte ska köra längre med DTC inkopplat tror jag är för att antispinn är bortkopplat och antisladd arbetar mer passivt.
Har svårt att tänkta mig att DTC inkopplat under längre färder skulle åsamka fel.
Använder X-drive sig utav ABS-sensorerna precis som DTC? Kan vara en ABS sensor som gått sönder.
Tycker du borde åka in med bilen för att få eventuella felkoder utlästa.
När motorn startats är DSC tillkopplat. Ett snabbt tryck på DTC-knappen kopplar in DTC läget (DTC tänds upp i instrumenthuset). Håller man inne DTC-knappen i 3 sekunder, som Roffa1 även påpekar, är både DSC och DTC frånkopplat, dvs all antispinn och antisladd är helt avstängt.
ti
47
tigrrr
325xi Touring -06
Tack för input, vare sig DTC eller DSC går att stänga av eller på (som beskrivet ovan).
Misstänker som sagt nått el- eller sensorfel relaterat till blötväder+kyla, får massor av suspekta meddelanden (tom tank, 4x4, DTS, DTC mm.) blir till att ringa BMW imorrn.
ti
47
tigrrr
325xi Touring -06
DTC och DSC skulle det vara, inget annat.
Roffa1
Lånar tråden för denna fråga: Vilken funktion har "Hill Decent Control HDC" förstår att bilen endast rullar i dubbel gånghastighet, dessutom reglerbar mellan: 5-25km/h.
Funktionen ska tydligen användas i branta backar samt vid kraftiga nedförslut.
Det bör väl istället vara smidigare att använda bromsen, eller.
Le Boeuf
X3 20d A xLine xDrive -19
En gissning är att den är som typ en retarder, dvs en bromsning av drivlinan. Om den stryper flödet i lådan eller vad den gör vet jag inte. Är för att spara automatlådan och bromsbelägg vid kraftiga backar.
Lö
16.626
Löwet
Tesla Model S 75D
BMW 335 E93 M-Sport
Volvo XC70 2.5t AWD
Nej, den är bara en automatisk reglering av bromsen. Detta för att en person inte på samma sätt kan hantera bromsarna på ett tillräckligt bra sätt för att hålla en konstant fart nerför. Egentligen en terrängfunktion och jag är tveksam till vad den gör på en vanlig X-drive.
//Lövet
Lö
16.626
Löwet
Tesla Model S 75D
BMW 335 E93 M-Sport
Volvo XC70 2.5t AWD
Första bilarna med HDC var Land Rover om jag inte minns helt fel.
//Lövet
Le Boeuf
Aha, på så sätt. Kan man inte bromsa och styra samtidigt så ska man inte ha körkort. Känns inte som en så användbar funktion, har en sån knapp i min men tror aldrig jag kommer använda den.
Lö
16.626
Löwet
Tesla Model S 75D
BMW 335 E93 M-Sport
Volvo XC70 2.5t AWD
Jag tror att HDC klarar av att bromsa hjul individuellt också för att behålla stabiliteten. Är dock inte 100% på att BMW har den funktionen men Land Rover har det.
//Lövet
Anders-72
525i Touring -01
Fanns på TGB30 och TGB40 i det militära. (liten "knapp" på golvet för bromsning med reducerat lufttryck) Perfekt när man skulle kliva över en stock eller stenbumling. Men på en väg vet jag inte...
ti
47
tigrrr
325xi Touring -06
Lite mildvärder senare är felen som bortblåst. Ska bli intressant att se vad som händer när kylan kommer på riktigt...
Roffa1
Du kanske har kondensvatten i transmissionsoljan. (vattnet fryser mekanismen) pröva med att byta oljan.
st
43
steveson
bmw 325 xi touring 06
tjena tigrrr! höll på med min bluetoth anslutning i bilen och fick inte till den .ville nolla systemets minne enklast är då att ta bort batteripolerna .när jag kopplade på strömmen funkade bluetoth men fick samma problem med fyrhjulsdriften dts som du .kopplade botr batteriet igen startade bilen och lamporna slocknade det var en månad sen har det inte varit några problem.
Ni
114
Nicke_lsn
325 xi touring -06
Fick samma fel på min bil ikväll när jag var på väg hem från jobbet.
Den gick knappt att köra, hade ingen ork alls och varnade för samma saker.
Har du haft mer bekymmer med de eller var de bara nått tillfälligt pga kylan?
