Vilken diameter på angeleyes utan xeon
Gö
52
Götesson
320IM -01
320i 2,5l Touring -89
2002 Gruppe H 2000ccm 16V -74
Hej.
Har letat som bara den nu.
Tänkte köpa Led angeleys till min E46 -01 (Ej facelift) 4-dr. utan xeonlyse.Bara reflektorer.
Men det finns ju en himla massa olika satser med olika diametrar att välja på.
Vilken/vilka diameter skall jag ha?
Vill inte få problem med ljusbilden på halvljuset.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Länk Här kan du få hjälp
BMW CS #5206
Gö
52
Götesson
320IM -01
Har vart i kontakt med dem idag.Men de var inte speciellt mycket till hjälp.
Gö
52
Götesson
320IM -01
Jaha.. då har man kopplat in Angeleyesen enligt denna beskrivning som följde med:Länk
De funkar utan problem...Men hur har ni gjort med parkeringlamperna.Vill ju inte ha de till att lysa samtidigt som ringarna.Ploackar man bort lamporna så varnar den ju för trasiga lampor.
Hur har ni gott till väga för att lösa detta...Om det är någon som har satt dit dessa angeleyes.
Gö
52
Götesson
320IM -01
Ingen som har plockat bort parkeringsljusen är ju inte snyggt att ha dem lysande samtidigt som angeleyesen ???
So
14
SoreuQ
325i e30 -89
330D e46 -00
Jag använde kontakten till p-ljuset till angeleyesen, då varnar den inte för några trasiga lampor och det är bara dom som lyser :)
Gö
52
Götesson
320IM -01
Nu har jag kopplat om det som SoreuQ skrivit och de funkar fint utan varning för trasiga lampor osv.Tack för tippset.
MEN börjar bli trött på dessa Angel eyeys...Körde en sväng nu i mörkret.Ljusbilden på halvlyset är ju åt h.vete precis.Är det någon som överhuvudtaget satt dit angel eyes på en bil som bara har reflektorer och inte xeon ???
Ringarna passade fint runt reflektorn skymde ca 5mm runt hela reflektorn.Men det måste ju ringen göra annars få den inte plats inne i lyset.
Några som har/haft samma problem ?
be
33
beemratouring
320iA M-sport touring -03
Jag kan tyvärr inte svara på din fråga. Tänkte låna tråden och höra om man måste ta bort hela strålkastarn som länken för att sätta dit angel eyes eller om det går att bara ta bort glaset och sköta resten på plats?
Mvh Andreas
Gö
52
Götesson
320IM -01
Nu har jag vart i garaget å svurit en del :-)
Problemet med ljusbilden berodde givetvis på en själv...Klantarsle säger jag bara.
Provade först att plocka bort ringen på ena halvljuset.Men till min förvåning så var ljusbilden oförändrad ??
Började då kolla lampan (H7) till halvljuset. Jag satte i nya lampor när jag monterade angel eyesen.På något vis hade jag lyckats att sätta lampan upp å ner, och det relarterade i att den inte satt rakt i soklen på reflektorn på en ca 2-3mm.Därav den kassa ljusbilden.
Så nu är allt fridfullt igen.Angel eysen lyser,inga larm och ingen dålig ljusbild.
Har bara mig själv att skylla för detta misstag.
Andreas....Jag har inte facelift på min sedan och jag behövde inte plocka bort hela strålkastaren.
