startmotor stannar ej e30
ma
65
mawlod
316i e30 - 90
hej har en bmw 325a och idag började abs/broms lampan lysa i bilen samma stund började startmotor och gå medans motorn var igång.. en säkring hade gått när jag satte i ny så började startmotorn gå utan att nån nyckel är i bilen så jag tog ut den igen. provade att starta en gång till men då börjar bilen gå igång på startläge 2 heltplötsligt ???? hjälp snälla
++ att lamporna var på på morgonen öven att lampspaken stog längst ut
när den står längst ut ska den slå på lysen tillsamans med startläge2
ma
65
mawlod
316i e30 - 90
nu gick jag ut för och felsöka mer men nu funkar allt som vanligt igen men start motorn hoppa in engång av sig själv men då stängde jag av o starta igen så var det felfri :/
ma
65
mawlod
316i e30 - 90
ingen som vet nått ? nu går start motorn igång på läge 1 när man vridet nyckeln ?
ma
65
mawlod
316i e30 - 90
tjena jag har prova byta nyckel kontakten startplattan alltså funkar inte än startmotorn går på läge 1 2 3 alla lägen o den stanar inte när bilen är på kom igen nu igen som vet nått här eller ?
ma
65
mawlod
316i e30 - 90
inga lampor lyser längre men startmotorn stannar inte o fläkten går inte kan det bara startmotorn `?
Anders-72
525i Touring -01
Startmotorn går alltså inte i läge 0?
Om kontaktplattan till t-låset är bytt låter det nästan som det varit en liten kabelbrasa någonstans. Se över kabelhärvorna noga. Kan hända att ledarna smält ihop någonstans utan att det är sotigt och eländigt.
ma
65
mawlod
316i e30 - 90
hej idag provade jag att byta startmotorn
och startmotorn går inte på läge 1 men i säringsboxen så har en 7,5a säkring gått å sätter man i en ny så går startmotorn även på läge 1 den säkringen ska vara till högerbakljus igentligen ??? :S:SS:
ma
65
mawlod
316i e30 - 90
jag menar att den startmotorn går inte på läge 0 på 1 går den
