Klonkandet i bakaxeln är löst
St
235
Stefux
Bmw 535d F11 Touring 14
BMW 325 cabriolet Msport2 02
Hejsan!
Sett en hel del trådar om klonkande ljud från bakaxeln på e-46 modellen. Så jag tänkte dela med mig en lösning som fungerat för mig. Har länge irriterat mig på klonkande missljud från bakaxeln från både min tidigare 328, och nu även samma ljud från min 330 coupé. Denna har bara gått 8000 mil men hade i princip samma klonkanden som 328:an som hade gått 18000 mil, Detta har märks tydligt vid växlanden med högt gaspådrag och vrid på bakhjulen, men även ibland när man lägger i ettans växel. Mycket irriterande.
Problemet för mig i bägge fallen var de bakre bärarmsbussningarna (dom främre). När jag bytte dom vart det helt nya bilar, klonket är helt borta och jag inbillar mig också att det känns bättre även i växellåda och stabilare drivlina. Bytet på verkstad hamnade runt 1800 kr inkl bussningar.
Hoppas detta kan hjälpa andra med detta problem.
Stefan
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
hej du! var en tråd om detta fel då någon löste problemet genom att dra åt en ring med en rörtång på kardanet.
dock fungerade inte detta på min då jag inte hade den där åtdragningen utan kardanet var helsvetstat typ.
ska prova ditt tipps på min så fort jag kan!
BMW ownz
Ka
71
Karlborg
328i -96
På min klonkar de också de är som ett dovt klonkljud när jag växlar. ibland kan de komma när jag står helt stilla och trycker in kopplingen och lägger i en växel. de kommer dock lite innan att växeln har gått i så man behöver igentligen inte lägga i växeln bara föra spaken framåt!!
ska byta när jag får råd och hoppas på att problemet löser sig
// karlborg
Har nya bärarmsbussningar på min och har fortfarande en klonk därbak.
I mitt fall tror jag mera på slitna splines på kardan eller liknande.
Om jag tar i kardan längst fram vid växlellådan och vrider fram och tillbaka så har jag rätt stor glapp åt varje håll.
Så jag tror många saker kan ge upphov till väldigt lika missljud.
St
235
Stefux
Naturligtvist finns det flera orsaker till missljud i drivlina kardan och bakaxel, så som sliten Hardyskiva, slitna knutkors, splines mm. Men det roliga var att när jag bytte på 328:an i höstas innan jag sålde den så försvann det. Sen när jag oxå stöter på samma ljud/klonk i 330:in, och märker att hö länkarmsbussning är glapp (när jag vet vad jag ska titta efter)....jag byter samma bussningar så försvinner klonkandet.
//Stefan
MantaMania
BMW 330i -01 M-sport II
Hej Stefux !
Jag undrar om det är sammma ljud jag hörde vid en snabb
och bestämd växling ? Det dukade till i bakvagnen......
Skulle du kunna peka ut i RealOEM vilken/vilka bussningar
du bytte ut ?
Staffan
