Hjälp: Motorstopp i biltvätt
PE
PEA55
528 Touring - 00
Hej alla hängivna o kunniga forumanvändare,
Jag är ny här och har ett problem som någon kanske kan hjälpa mig med?
De sista två gångerna jag tvättat min 528 Touring årsmodell 00 i biltvätt har jag fått motorstopp.
Efter det jag fått ut den (ganska jobbigt) så har det tagit mellan 1-2 timmar innan den kommit igång igen och rullat på som om ingenting hade hänt.
Vad är problemet? Har den på gamla dagar blivit fuktkänslig. Det har funkat utan problem fram till för någon månad sedan. Och inget händer när jag tvättar den för hand vilket jag oftast gör.
Killarna på macken ikväll skrattade och sa att det inte var första gången en 528:a stannat i tvätten, att de rådde sådana bilinnehavare att ha motorn i gång under hela tvättproceduren.
Tacksam för tips o råd!
Peter
Troligen vatten som runnit ner i tändstiftsbrunnarna!
Skruva av plastkåpan som täcker tändspolarna/tändstiften och blås rent från vatten.
Vanligt att vatten kommer in där vid t ex motortvätt!
Har hört flera som fått in vatten där när de automattvättat bilen....
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Välj bort underspolning tror att det är boven i darmat
Ha de T
PE
PEA55
528 Touring - 00
Underspolning var faktiskt bortvald den här gången (efter tips när samma sak hände sist)
Peter
