Elstolen fungerar inte!
Sa
26
Sambucca
850 Ci -91
Höger elstol i min E31 -92 sitter fast längst bak och går inte att köra fram. Däremot fungerar elen i ryggstödet. Något tips om vad det kan vara?
LITET trångt är det..
Sa
26
Sambucca
850 Ci -91
Kan tillägga att motorn till elstolen fungerar..
agw
BMW X6 40d
BMW X1
Då är det säkert så att dina "vajrar" mellan motor och växel i stolen är för korta i förhållande till plasthöljet. Jag fixade detta ganska enkelt men du måste plocka ut stolen. Skrev några rader i min blogg om detta men jag fixar inte att länka till bloggen.
Jag skickar ett pm med min text.
/AGW
Sa
26
Sambucca
850 Ci -91
Jag löste problemet tack vare tips från AGW.
Jag har ett nytt problem på en annan E31:a, också det ett "stolproblem".
Förarstolen bara "brakade ihop" när hustrun skulle köra fram stolen. Den lutar nu helsnett inåt och den går varken att köra fram/bak eller upp/ner.
Den sitter helt enkelt fast och verkar har rasat ihop på den sidan som vetter mot kardantunneln.
Vad i hela hälsingland kan det vara som har hänt?
/Harley
Jimi_M3
BMW M3 e46 2002
Toyota Supra mk3 1989
Vw Jetta -85
Sambucca, om du nu löste problemet så kunde du väl ha skrivit varför och hur du gjorde, annars är ju sökfunktionen helt onödig :P Jag sitter med samma problem! Vad gjorde du?
Sa
26
Sambucca
850 Ci -91
Fridens.
Vilket av ovanstående problem har du råkat ut för?
Om stolen inte vill dra åt något håll så lossar du vajrarna under stolen. Sen har du en lång gängad stång i skenan med ett spår i framkant där du kan skruva den manuellt med mejsel för att flyta fram/bak stolen. Skruva litet på ena sidan, flytta över till den andra osv tills du har fått stolen dit du vill och kommer åt bultarna som håller stolen i golvet. Själv så tog jag och kapade av en lämplig mejsel och satte i skruvdragaren. Det gick något snabbare.
Sen tog jag och tvättade av vajrar och höljen som var fulla av stenhårt torkat fett, smörjde in dom med 80/90-olja och monterade.
Jimi_M3
BMW M3 e46 2002
Vw Jetta -85
tack för tipset.. jag ska prova, det klickar liksom bara i motorn för framåt och bakåt.. tycker det var skumt för den fungerade klockrent 2minuter innan det hände.. jag skulle ha in folk i baksätet men om dom kom åt någonting under stolen kan jag inte se heller.. men man måste plocka bort stolen alltså?
