Färddatan i min e34 varnar för allt möljigt som inte är fel på
Fr
666
Fredde85
BMW M3 1993
Den varnar för diverse lysen som funkar men den säger att de är fel på dem.
Jag antar att föregående ägaren tagit bort kablen till högtalaren då den inte pling-plongar lär ha varit as jobbigt me den.
Så varför funkar de ej glappkontakt eller?
Hur kan man få de o funka igen?
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
kontrollera så att du har rätt och lika watt-antal på lamporna. Kontrollera även så att det inte är oxid på kontaktytorna. Spruta gärna på elektronikspray.
Mvh Håkan
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Exakt vad varnar den för?
Erik
Fr
666
Fredde85
BMW M3 1993
Den varnar för bromsljus-lyset bak-skyltbelysningen bak
Fram så varnar den för abblende-licht samt farhrlicht eller kanske de var standlicht har för mig de kan vara båda ibland. Bromsbelägg men de är för att den kabel saknas de vet jag
Har kollat bak att lamporna var rätt o de såg även rent ut utan massa ärgel. Dock tog ja inte loss nummerplåts belysning då den gick sönder den ena när ja gjorde de förra gången då den ej fungerade
har även prövat att sätta i en annan box den som känner av att allt fungerar dock ingen skillnad men den kommer ju från en annan gammal bil så skicket vet jag ej. Har någon till o pröva med
Ca
47
Callebmwv8
525i -93 GBN696 Lazurblau
hade samma problem på min e34, drag ut kontakterna till höjdjusteringen till halvljuset. det tog bort mina problem
mvh
m60-b30...
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Hett tips kan vara att slita ut kontakterna för höjdregleringen av halvljusen, sitter placerad vid de andra ljuskontakterna framme vid halvljusen, 3 polig kontakt som sitter på snedden.
Bango
530da Touring M-paket -02
Prova att plocka ur "checkkontroll boxen" eller vad den nu heter. Den sitter ute i motorrummet. Plocka ur den och blås rent runt kontakterna och använd kontaktsprey. Jag hade samma fel som dig och fixade problemet genom att göra så här.
Hoppas att det funkar.
Fr
666
Fredde85
BMW M3 1993
Verkar som att de var höjdjusteringen som gjorde det för tog loss kontakterna o nu verkar den bara varna för beläggen o de är kontakten vid belägget det vet jag.
Återstår dock att se nästa gång jag ska köra med bilen om de ännu funkar då.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Det är ett rätt så vanligt fel på E34, motorerna till höjdjusteringen stör elektroniken. Finns flera äldre trådar om det här. Själv har jag lött in ett antal kondensatorer i boxen för att filtrera störningarna, det hjälper rätt så bra men lite fel blir det iaf. Troligen är det bättre att montera filter på kablarna till motorerna så störningarna aldrig smiter ut därifrån.
//Magnus
Fr
666
Fredde85
BMW M3 1993
Nu varnar den bara för beläggen dock fattar jag inte varför för beläggen är inte slut o de sitter kablar där som de ska kontrollerade dem idag o bytte ut den trasiga mot en bättre begagnad. Kanske nya är de enda som hjälper
Men tack för den andra infon skönt att slippa massa felmeddelanden om lysen som inte funkar fast dem gör det.
Fredrik
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Jag har oxå samma fel, vad är de för filter man ska löda dit?
Fr
666
Fredde85
BMW M3 1993
Så vad brukar felet vara när beläggen inte är slut o båda kablarna till varningen sitter där som de ska kabelbrott eller???
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Japmax: Jag tror inte det finns någon färdig lösning utan man får försöka lura ut några lämpliga komponenter själv. Utgångspunkten får nog vara att det handlar om att bygga ett lågpassfilter för att filtrera bort störningar med. Kondensatorer mellan ledarna och spolar i serie med ledarna, Kanske vill man testa lite med någon form av zenerdiod också.
//Magnus
Prova att göra ren kontakterna med oxide clean först.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Fiins folk somhar monterat in några dioder, jag kommer dock inte ihåg exakt spec.
Erik
