Felkoden 121 är från växelådan, automat. Har inte märkt något konstigt alls med lådan kan tilläggas. Får inga koder från motorn, den går bra ibland, när den är varm verkar den gå på sju. Bilen skakar på tomgång och är slö. Har provat lyfta kontakterna från spolarna för att få veta vilken cylinder som missar, utan att lyckas hitta något. | |
Du har ingen mer beskrivning på felkoden? hasso eller molle325 borde veta vad den betyder. 540 har ett "insugsmembran" som kan ge dålig tomgång och ibland även oljeförbrukning. Mvh |
Fick en lapp av chefen på stället jag var och kollade koden. Dom visste inte vad det var, på lappen står det "(121) okänd felkod växelåda" Tomgången är det inget fel på, det är bara det att vibrationerna märks tydligare i bilen då. Däremot går den trögt upp i varv, svag och låter lite som en ballong när man släpper iväg den utan att knyta. Fast på lägre herz. |
Har växellådskoderna i Bentleys biblar men inte haft tid att kolla än. Växellådan påverkas om motorn inte går som den ska. Insugningsmembranet är en möjlighet, motorlampan brukar tändas efter ett antal mil noterade jag på den 540IAM som jag köpte och bytte membranet på. Den lät jäkligt knepigt när man släppte gasen, annars gick bilen hyfsat för övrigt, men så länge den var kall märkte man ingenting. Prova ävan att koppla ur LMM Luftmassemätaren, en dåligt funkande sådan ger inga felkoder enbart vid avbrott eller urkopplande. Tjyvluft för övrigt, sedan bör du nog kolla hur stiften ser ut också. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| om du öppnar locket till oljepåfyllningen medan motorn går på tomgang, så känns det / låter det som en dammsugare om du har vakuum i motorn. Da er insugsmembran kass. Jag hadde det på min M62. | |
121 finns inte som växellådsfelkod på någon av BMWs växellådor- Däremot som motorstyrningskod/ DME kod relaterat till kretsen för Luftmassemätaren. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Får prova koppla ur massemätaren då. Tack för alla svar. |
hej! kanske detta kan hjälpa dig! felkod P00121 spjällägeskontakt/sensor A/gaspedallägessenor A-områdes-/funktionsproblem trolig orsak justering av gasvajjer,spjällägeskontakt,gaspedallägeskontakt om det gäller 540i-97 |
