någon med erfarenhet av carsoft
ba
16
badnova
525i-05 E61
hej på er alla!
har en 318i-91 som jag har lite abs problem med.
har införskaffat mig bmw interface v6.5 och programmet carsoft 6.1
när jag kördetta program så får jag hela tiden "module does not respon"
även fast jag kör en total scan på bilen.
k-line pin 20
k-line pin 17
L-line 15 blinkar under pågående test men får hela tiden module not respond.
kör via comport1
har tändläge 2och lyserna på även kört med en batteriladdare för att vara säker på att jag har ström i bateriet.
har ni några tips så skulle jag vara tacksam.
ps jävligt trevligt forum.....
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Du bör nog ha Carsoft 6,5 .06 (SP01) om det ska funka med ett 6,5 Interface gissar jag på.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
ba
16
badnova
525i-05 E61
hej har provat med 6.5 men får ingen respons ...i början fick jag att win stött på ett prob o måste avslutas
6.1 verkar vara stabilast av dem 2 och ...och även stället jag köpte kablage så var den testad med 6.1
jag kör via seriell porten på min laptop
MatthiazW
530i Touring -02
Är det interface boxen som du inte får kontakt med? Eller är det ABS modulen som inte svarar?
Comporten i datorn måste vara nån av com1 - com4 för det går bara att välja mellan com1 - com4 i carsoft.
Antar att det inte är en riktig licens du har på carsoft? Har du kopierat in nödvändiga filer för "ej köpt licens" i rätt kataloger?
Lysen behöver inte vara på på bilen, räcker med tändläge 2.
ba
16
badnova
525i-05 E61
hej!
interface boxen verkar ok då jag kör diagnostik så blinkar de gröna lamporna rött .
när det sen gäller abs eller viken som helst styrenhet så kommer det bara upp"module does not respon" oavsett om jag kör en tot eller en separat test
använder com1 har även testat 4 utan resultat.
tittar jag sedan på about så verkar den vara licenserad
hur e det med IMPA går det att köra abs tester med den för att se vilken givare som inte är ok.
skall prova avinstall carsoft och prova både utan och med servicepack för att se om det funkar då
MatthiazW
530i Touring -02
Det jag menade med "ej köpt licens" var om du har en crackad version eller inte? Om den är crackad måste du byta ut några filer i programkatalogen mot crackfiler, även ikonerna i desktopen och startmenyn måste bytas mot dom crackade för att allt ska funka.
ba
16
badnova
525i-05 E61
hej ja filerna e uttbyta även ikonerna på skrivbordet!
